建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
解读艾格淋浴房知识及自我保养的秘诀
2011-3-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 435| 评论: 0
简介:   一、清洁   清洁 淋浴房 的四壁及底盆时,请使用柔软的干布。如有轻微的污垢,请用柔软的布或海绵沾中性清洁剂进行清洗,在清除顽垢时,请用酒精清除。   在使用浴室专用洗涤剂时,请务必按其 ...
  一、清洁
  清洁淋浴房的四壁及底盆时,请使用柔软的干布。如有轻微的污垢,请用柔软的布或海绵沾中性清洁剂进行清洗,在清除顽垢时,请用酒精清除。
  在使用浴室专用洗涤剂时,请务必按其容器上所说明的注意事项正确使用。错误的使用方法会结人体产生不良影响,并且容易使产品出现一些不良状况。
  请勿使用以下物品进行清洁:酸性、碱性溶剂、药品(如盐酸)、丙酮稀释剂等溶剂、去污粉等,否则会对人体产生不良影响,并且会致使产品出现一些不良状况。
  二、怎样使用和保养淋浴房的滑轮
  1、推拉式淋浴房门,目前有滑动块和滑动轮两种方式。
  目前艾格淋浴房滑轮的滑动次数已经达到30万次
  2、艾格淋浴房滑轮、滑块在使用中应注意的问题:
  一是避免下面用力冲撞活动门,以免造成活动门脱落;
  二是注意定期清洁滑轨、滑轮、滑块,加注润滑剂(润滑油或润滑蜡);
  三是定期调整滑块的调节螺丝,保证滑块对活动门的有效承载和良好滑动。
  三、钢化玻璃的保养
  一是不要用尖锐物打击或撞击淋浴房钢化玻璃表面,以免出现破损;
  二是不要用天那水类腐蚀性液体擦拭玻璃表面,以免破坏表面光泽;
  三是不要用粗糙的物料擦拭玻璃表面,以避免出现划痕。
  四、铝合金框架的保养
  静电喷涂类产品(指白色、骨色、蓝色、黄色、红色、紫色等固体喷塑类);首先要防止阳光的直射与爆晒,因为树脂材料与色基粉会发生光敏反映,造成喷塑层褪色;其次不能用腐蚀性液体或材料进行擦拭;第三不能用粗糙物料(包括牙膏)擦拭表面,第四不能用尖锐物刻画表面。如果铝材表面出
  现污渍,请用中性洗洁净溶水后擦拭。
  氧化着色类产品,(指金色、银色、亚银、拉丝银等表面着色类):这类产品相对于静电涂类产品来说不容易褪色,但其硬度较差,所以尤其不能用粗糙物料擦拭表面,更不能用尖锐物体刻画表面。如果铝材表面出现污渍,请用中性洗洁净溶水后擦拭。
  五、亚克力淋浴盆的使用和保养
  一是不要用尖锐物打击或撞击亚克力表面,以免出现破损;
  二是不要用天那水类的腐蚀性液体擦拭亚克力表面,以免破坏表面光泽;
  三是不要用粗糙的物料擦拭亚克力表面,以避免出现划痕;
  六、什么是静电喷粉?
  静电喷粉又称固体喷塑,采用的是树脂基材料(固体粉末状),经静电喷涂吸附在铝材表面,再经高温烘烤后溶化固定在铝材表面的一种工艺。它具有无毒、无臭、无污染的优点,表面色泽艳丽,客户选择性强。目前很多产品如冰箱、微波炉、洗衣机等的表面都采用这种工艺。
  七、金色、银色淋浴房的颜色是电镀的吗?
  金色、银色、砂银、哑银、拉丝银等淋浴房的颜色不是电镀工艺形成的,而是一种适用于铝型材的表面处理技术。称作阳极氧化着色的。在氧化着色前,如果先行抛光使铝材表面达到一定的光亮度,则出来的材料近似于不锈钢,我们称之为银色,如果将材料表面打砂处理后再氧化着色的,我们称之为砂银;如果将材料表面经过拉丝处理后再着色的,我们称之为拉丝银。由于使用这种工艺处理的铝材所制作的淋浴房有一种金属的质感,因此深受客户的青睐。
  八、什么是钢化玻璃?钢化玻璃为什么存在自爆现象?
  通常,淋浴房所使用的玻璃是运用物理方法加工处理过的钢化玻璃,即玻璃经过升温加热到一定温度后再骤然冷却的工艺。钢化后的玻璃改变了玻璃内部的晶体结构,提高了表面硬度,玻璃的抗冲击度、抗弯强度比普通玻璃提高3-5倍。当受外力影响出现破损时,玻璃呈无锐角的小碎片,对人体的伤害程度明显降低。但钢化玻璃存在的缺点是一旦不小心破坏玻璃整体的某小部份,(包括边、角)其不象普通玻璃只缺破一部分,而是整块破碎。
  钢化玻璃在生产过程中,因某种因素造成其压力不均时会随即炸碎;或产品完成后因玻璃内外压应力未能平均而不能当时表现出来时,其会通过产品在动态下反映出自暴现象;或在外围因素影响,如在玻璃安装时受力不平均和硬物直接顶压玻璃表面等都会出现自暴现象。所以物理钢化的玻璃都会有一定的自暴率存在。
