建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
家居内墙腻子的涂装技巧
2011-3-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 512| 评论: 0
简介:  涂装过底 漆 的物件表面,不一定均匀完整,往往留有细孔、裂纹、针眼以及一此凹凸不平的缺陷:对于表面要求高的装饰性涂层,要求表面光亮、平整,需要刮涂腻子,以便修饰涂层;在维修工程中,经常出现被腐蚀的坑 ...
  涂装过底漆的物件表面,不一定均匀完整,往往留有细孔、裂纹、针眼以及一此凹凸不平的缺陷:对于表面要求高的装饰性涂层,要求表面光亮、平整,需要刮涂腻子,以便修饰涂层;在维修工程中,经常出现被腐蚀的坑穴,这此坑穴呈圆锥或细条状,需要刮涂腻子,修复填平腐蚀坑穴,保证达到预定的防腐蚀要求;木材表面常常有一些针孔或凹陷,可用腻子直接填补,再涂装清漆等涂料,是传统的木器家具施工方法。
  腻子中颜料填料含量高,呈粘稠厚浆状,容易干燥,干燥后坚硬。但由于形在涂膜较厚,弹性差,虽能改善涂层外观,但若调配时配比不当,容易造成涂层的收缩和开裂。刮涂腻子效率低,费工费时,不适于流水线生产。目前,在修补工程和建筑、木器施工厂,还存在刮涂腻子的现象,但将逐步被涂装中间涂层替代。
  腻子的品种很多,应用于钢铁、金属、木材、混凝土和灰浆等分别有不同的品种。腻子有自干和烘干两种类型,分别与相应的底漆和面漆配套。在金属修补中,多用含少量溶剂的树脂加入填料调配,性能较好的有环氧腻子、氨基腻子和聚酯腻子等。建筑物涂层多乳胶腻子。
  在涂装腻子过程中,有以下要点:
  (1)选择合适的腻子,与底漆有良好的附着性和机械强度,更要有良好的施工性能,即良好的刮涂性和填平性,适宜的干燥性,收缩要小,耐打磨。
  (2)对防腐要求高的坑穴填补在调配腻子时,一般不用水作为调节剂,直接用底漆加入一定比例的填料,如碳酸钙、云母等,混均,干燥时需干透。双组分腻子,应随用随配,混合均匀。
  (3)针对木器、混凝土等使用的腻子在调配时,多用石膏粉、水、树脂、助剂等混合。如使用色漆,石膏粉要适当减少;使用清油、清漆、光漆,则石膏粉可适量多些。先用树脂和溶剂将熟石膏粉调匀在厚浆状,再将水慢慢加入,含水量需控制好,防止石膏粉突然变硬。腻子越用越硬时,可用催干剂调或加入新调配的腻子中混合使用,切不可单独加水来调稀腻子。
  (4)刮涂腻子的程序是在底漆实际干燥后→用刮刀刮涂腻子→干燥→用嵌刀清除多余腻子及粉尘→刮第二次腻子→干燥→打磨,清除粉尘→刮第三次腻子……。精细的工程要涂刮多次腻子,每一次不宜过厚,一般应在0.5mm以下,否则不易干透或收缩开裂。刮涂多道腻子时,应按先局部填孔,再统刮和最后刮稀的程序操作。
  (5)一般刮腻子的步骤是“先上后刮”即先填上腻子摊满后再收刮平整,要用力按刮板,使刮板与物面倾斜50°~60°,遇到曲面施工时,可用胶皮制的刮板代替硬质刮板使用,使质量优良。刮涂时,最好来回刮一两次,但不可往返的次数太多。对于油性腻子,往复的次数过多,会将腻子中的油分挤出来,封闭在腻子表面,影响干燥。
  (6)刮涂时,将工件低缺部位填平至最高接触面为原则,即对凹凸不平的物面,为凸部分为准,形成水平,对高装饰性的涂装,腻子一般刮涂三道。干燥完后,可用砂纸、磨石或水砂纸打磨,打磨完毕,才可涂装面漆。
  (7)用水调制的腻子使用过程中,用毛巾沾水浸湿,覆盖在腻子表面,防止腻子中易挥发物质的挥发而造成的干燥结皮。剩余的腻子可用布包好,浸在清水中,再用时可酌量调加一些清漆和溶剂。冬季剩余的腻子须放在温暖的地方,以防冻结。
  (8)腻子层在烘干前应有较长的干燥时间,然后再逐渐升温,以防烘得过急而起泡。
