建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
让防水层“潜伏”得更完备些
2011-3-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 492| 评论: 0
简介:  装修过的人都清楚:防水装修搞不好,再好的装修也枉然。成功的新房,就像成功的人,不但外表光鲜亮丽,内心更要实实在在。新房的装修在搞好门面功夫的同时,更要注意的就是做好防水工程。    防水面积 ...
  装修过的人都清楚:防水装修搞不好,再好的装修也枉然。成功的新房,就像成功的人,不但外表光鲜亮丽,内心更要实实在在。新房的装修在搞好“门面功夫”的同时,更要注意的就是做好防水工程。
  防水面积巧计算
  计算家里装修中的防水面积方法是:卫浴间防水面积:(卫浴间地面周长-门的宽度)×1.8米(高)+(地面面积),厨房防水面积:(厨房地面周长-门的宽度)×0.3米(高)+(地面面积)。一般防水涂料刷得是越厚越好,但防水只要做到国家验收规范的1.5mm厚也就可以。
  阳台防水勿疏忽
  重点防水部位有卫浴间的地面和墙面、厨房、阳台及地下室的地面和墙面。如果是一楼房屋,所有的地面、墙面都应进行防水防潮处理。此外,墙内水管凹槽也要做防水。如装修时改动了原来的排水和污水管道或地漏位置,一定要在周边加强防水措施。这其中,最容易被疏忽的防水区域是阳台。外露阳台由于暴露在外部环境中,必须要做防水,避免雨雪等环境水渗到楼下。此外,管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层也要认真施工。
  防水高度要有余
  装修时要考虑到卫浴间防水的安全性和整体防水效果。一般花洒或喷头安装在1.8米高左右。如果防水做得低了,长期喷淋造成水浸透墙体,容易使墙体霉变、墙面装饰层脱落,丧失防水效果。对于卫浴间改造的轻体墙和自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。同理,厨房洗菜、洗厨具也会有不同程度的水溢出,因此厨房地面及墙体上翻0.3米做防水,在安装洗菜盆的墙体上翻1.5米设置防水层最佳。
  国家认证才环保
  市面上大多数的防水涂料属于水溶性材料。有些商家混淆概念,宣称水溶性防水涂料就是环保材料,比油溶性防水涂料更环保。实际上,这种说法是不准确的。水溶性还是油溶性防水涂料,只要经过国家相关环保认证,比如中国环境标志认证或CTC中国建材产品认证等,这些材料就是环保可靠的,可放心使用。综合各方面信息及市场销售情况对比,目前家装最受推崇的防水涂料是丙烯酸类防水涂料。
  涂料辨别需谨慎
  防水是隐蔽工程,防水做完后再贴砖,如果选用有毒的伪劣材料,就像在家中埋了“毒气炸弹”,而且很难重新拆换。目前市面上充斥着很多伪劣产品,在购买时要特别注意辨别。最简单的辨别方法是:先看包装,是否符合品牌产品的外包装要求。如颜色鲜明、字迹清晰,按规范标注产品名称、净重、标明出产地,合格证等。多数知名品牌都有自己的防伪标志,购买时要注意。
