建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
洗手间墙面用什么防水剂做防水
2011-3-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
简介:  第一、上防水涂层时一定要把地面清洁干净,否则附着不好,容易离层;   第二、防水涂层一定要干透后才能再上水泥沙浆,否则,同样离层;   第三、水泥沙浆一定要足够厚;   第四、地面必须 ...
  第三、水泥沙浆一定要足够厚;
  第四、地面必须坡向二次排水口,可适当加大坡度。
  至于试漏,可用24小时“蓄水试验”验收防水。
  在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收。
  对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
