建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何选用低压断路器(动气开关)
2011-3-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 380| 评论: 0
简介:  低压 断路器 又称自动空气开关,是一种能自动切断电路故障的开关电器。当电路中发生短路或过载时,能起保护用电器具的作用。有些不仅具有通断大负荷能力,而且还有欠压保护和漏电保护的功能。    选用 ...
  低压断路器又称自动空气开关,是一种能自动切断电路故障的开关电器。当电路中发生短路或过载时,能起保护用电器具的作用。有些不仅具有通断大负荷能力,而且还有欠压保护和漏电保护的功能。
  选用低压断路器应注意以下方面:
  (1)分断能力。分断能力是指低压断路器没有任何损坏前提下,分断最大短路电流的能力。在选用时,一定要计算所连接的家用电器最大负荷电流。比如,所连接的负荷总电流为10安,选用的低压断路器也必须接近10安。
  (2)电压等级。家用低压断路器一般选用240/415伏。
  (3)质量。选用正规厂家生产产品,并注意上面的标注,应有产品质量保险标志、生产厂家、国家标准号等。外观应细密美观,开关开合应灵敏。
