建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
5招教你选择防雷器
2011-3-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 367| 评论: 0
简介:  许多顾客打电话来咨询防雷器(也称SPD,浪涌保护器,避雷器,电涌保护器)的时候总是不知道从何说起,那么就让我来为要选购防雷器的朋友们总结5点吧!信息时代的今天,防雷器的作用无处不在。电脑网络和通讯设备 ...
  许多顾客打电话来咨询防雷器(也称SPD,浪涌保护器,避雷器,电涌保护器)的时候总是不知道从何说起,那么就让我来为要选购防雷器的朋友们总结5点吧!信息时代的今天,防雷器的作用无处不在。电脑网络和通讯设备越来越精密,其工作环境的要求也越来越高,而雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿,数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。其危害触目惊心,间接损失一般远远大于直接经济损失,所以选择好的对的防雷器至关重要。
  1、首先要搞清楚自己的配电系统,是TT、TN还是IT系统?因为定了配电系统,我们才能确定单相,三相,接线方式等,以此选择合适的防雷产品。我国多数配电系统都为TN-S方式,所以如果你要选择浙江神龙的产品,就只能选BY1或者BY4系列。
  2.防雷产品中的主要材料是氧化锌压敏电阻,其材料的品质和工艺水平的高低对产品遭受雷击时是否能产生预期的保护作用有直接的影响,所以你在选择防雷器时一定要了解厂家的压敏电阻的来源。
  3.确定防雷器的几个重要参数:(1)标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。(2)额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。(3)额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。(4)最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。(5)电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
  4.最好问清楚厂家的防雷产品是否在你所需要适用的当地防雷中心有备案。防雷产品的作用只有在发生电击或者雷击的情况下才能显示出来,许多小厂家就是利用这点,投机的生产防雷器,产品在本厂没有通过检测,更没到各省防雷中心备案。比如我们神龙的每个产品在车间都要经过耐电测试,然后上报到防雷中心检测,所以这么多年来,质量一直深受新老客户的肯定和认同。
  5.防雷器价格和品牌可能是你最关心的问题了。许过人盲目的追求品牌,开口就说要进口的法国的什么什么,其实我想对他说,外国的许多知名防雷器也是在中国贴牌加工的,只要国内厂家的产品的功能能与它媲美,而且价格又比它实惠那么多,你为什么不可以选择国内自主生产的呢?当然,也不是选价格低的就好,你可以在同行业比较显眼的几家公司询问下价格,你就应该明白此类产品具体的价位是个什么样子的了,如果偏离中性价格太低,那这种产品我想你不买也罢,在做比较后的”一分钱一分货”的道理我们还是应该认同的。
