建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 智能建筑 › 查看内容
低压断路器的智能化发展
2011-3-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 568| 评论: 0
摘要:   随着国民经济快速增长,电网高速发展,对电力系统的可靠性和自动化要求越来越高,无论是发电、输电、配电还是用电,都提出了监测、控制、保护等方面的自动化和智能化的要求。   低压断路器作为低压配电系 ...
  低压断路器作为低压配电系统中最重要的控制与保护元件,它的自动化和智能化程度决定着电器设备的智能化程度。随着计算机单片机技术的发展及应用,低压断路器在接通、分断、保护、安全、维护等方面的性能与采用热磁式技术的低压断路器相比有了显著变化。一个低压电器制造厂万能式断路器、塑壳式断路器的技术水平、产量、质量在一定程度上代表着其在行业中的地位。且低压断路器产值占低压电器总产值的50%以上。
  一、万能式断路器现状
  正泰在产的万能式断路器分为:经济型、智能型。经济型ACB:不具有选择性保护功能,结构简单、维修方便,分断能力较低,飞弧距离较大,价格便宜,如DW15、DW16、DW17。
  智能型ACB:带有各种保护功能脱扣器,其中智能控制器,带有内置开放式通讯协议,通过标准RS485接口,与适配器连接,可实现Modbus协议与TCP/IP协议的转换,实现计算机网络通信。分断能力高(Icu=Ics=50kA~125kA),零飞弧、小型化、结构模块化,附件齐全,产品本体采用整体塑料结构,外形美观。近年来该系列ACB正是迅速增长趋势,如NA1、NA8系列产品。
  从电网发展与应用的角度看,ACB并不一定需要所有产品都追求高性能,而是根据不同电网的需求,负载性质来选择不同档次的产品,可以预测在今后相当长的时间内,将同时存在经济型、标准型和智能型三个档次产品。但随着我国智能电网建设步伐的不断加快,三个档次产品生命周期会加快(3~5年内)角色转换。
  二、塑壳式断路器现状
  在配电系统中作为支路保护功能为主的塑壳断路器既要保证分支路用电可靠,以要保证整个配电系统运行安全。该系列产品量大面广,加工制造工艺相对要求较高,大批量生产的稳定性能较好地反映制造厂低压电器的制造水平。
  正泰目前MCCB产品热磁式断路器的销售占比较大,其主要靠热双金和磁系统动作实现各种保护功能,越来越难以满足配电系统的可靠性、准确性、安全性的要求,无法实现通信组网。
  正泰电器于2005年推出一种全新的NM8系列智能型塑壳断路器,采用转动式双断点灭弧系统,体积小,分断能力高。以较少的壳架覆盖全系列产品,是当前国内外较先进的产品。该系列产品除具有传统MCCB的全部功能外,增加了通信功能(PrfibusModbus通信协议),故障记忆等功能。提高了保护精度,使配电网系统更加可靠、安全、准确。
  三、重点开展的创新活动:
  国外各大知名公司从二十世纪末到二十一世纪初,陆续推出新型ACB和MC?CB,并不断完善和扩展,无论在主要技术性能、产品结构、新技术应用等方面都有重大突破和创新。其中以德国西门子最为突出,其可通信的低压电器,已可组成十分庞大的工业制系统,电力配电监控系统和楼宇自动化系统;三菱公司开发的MDU系列断路器,可直接实现电力能源监控网络系统、设备监控网络系统等。
  随着智能电网在国内外引起的研究热点,低压电器的“智能化”和“可通信”最终将向智能电网方向发展,形成智能电网的低压用户端产业。智能电网的目标是实现电网运行的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全,智能电网的低压用户端同样具有可靠、安全、经济、高效等特点,要打造智能电网离不开作为电网基础的低压配电系统与低压电器元件的智能化和可通信,其起到控制与保护作用的核心器件包括万能式断路器、塑壳断路器等,这些器件的智能化和可通信自然成了低压电器产业发展的趋势。
  鉴于国际知名公司在我国扩张速度的加快,及对华策略的调整、新一轮资产重组和资源整合等,将对我国低压电器行业的产业结构调整和未来发展产生不容低估的影响。随着智能电网的兴起,我公司的高档、中高档低压电器将朝智能电网的方向靠拢,将逐步形成智能电网的低压端产业,成为低压电器产业新的增长点。
  根据公司产业状况和技术状况的发展分析,正着手建立具有人才优势,协同开发的研发模式,打造充分发挥公司综合优势,广泛吸纳社会资源,多学科深层系统集成的共性技术研究平台,重点研究具有前瞻性和创新性的科研项目,具体如下:
  1、建立关键零部件制造基地关键零部件的质量直接影响着低压电器的总体质量和可靠性。在产业高度集群化的低压电器产业中,低压电器的零部件往往由上游厂家提供。各上游厂家提供的零部件良莠不齐,零部件生产厂家不愿意在提高零部件质量上大力投入,仅利用价格竞争,质量越来越差。因此,建立关键零部件制造基地势在必行,同时,加大有提升潜力的供应商的帮扶力度,使其管理能力、技术质量保证能力及加工设备等满足公司要求。
  2、低压电器计算机辅助设计软件的开发
  低压电器计算机辅助设计和仿真,如机械设计CAD、电路设计CAD和仿真,是低压电器设计的利器。但是,由于低压电器计算机辅助设计针对性强,低压电器设计的模型多和非线性特征,设计复杂,一次性投入大等因素,低压电器计算机辅助设计和仿真方面仍处于原始的初级阶段,缺乏系统的软件。因此,低压电器计算机辅助设计、二次开发各系统的软件、培养专业人才是组成低压电器产品研发体系的重要部分。
  3、低压电器制造过程中检测设备的开发
  低压电器制造过程中检测设备的检测效率和精度,是保证低压电器产品的质量和可靠性的关键因素。通过研制低压电器用智能化检测设备,进行产品的可靠性筛选,建立相关数据库,进行低压电器产品的优化设计,从而达到提高低压电器产品质量的目的。
  4、智能电网用低压电器关键技术研究智能电网用低压配电设备、低压用户端电器,将是低压电器将来的主要发展方向,因此通过项目的形式,研究其关键技术意义重大。
  1)通信技术及电器级通信相关标准的研究
  通信技术的研究主要在通信标准和通信媒介方面。通信标准方面:将重点研究用电侧用户终端设备的通信标准,即智能低压电器双向通信相关标准,该标准能够实现产品性能与通信要求有机结合,以使产品具有较好的互操作性。通信媒介方面:通信媒介的选择除了传统的光纤高速网络外,在用户端更注重电力载波和无线通讯技术。
  2)广域测控技术广域测控技术是实现电网安全自愈最根本的手段,其通过实时同步采集广域电网的运行信息动态地对电网进行实时监控,及时发现扰动并采取相应的对策,变被动处理为主动抑制事故发生,重点研究具有远程测控终端(RTU)功能的低压电器。
  3)区域联锁与选择性保护技术研究低压断路器区域联锁、区域选择性联锁技术,提高选择性保护可靠性,缩短选择性保护时间,消除低压断路器越级跳闸现象。
  研究万能式断路器能达到Icu=Ics=Icw的新技术,实现全选择性保护。
  研究从电源出线端到负载侧的多层次选择性保护技术,尤其是在选择性保护的层次扩大上:重点解决
  (1)检测故障的时间要短;
  (2)送出逻辑等待信号要快,能让上级的多个断路器同时闭锁。
  4)低压断路器智能化与可通信技术研究
  完善与扩展低压断路器的智能化功能,在多种总线并存情况下,通过采用通信适配器的方式,实现通信功能。将保护、测量、故障预警、自诊断、监控、能量管理等功能集中于一体。
  实现强有力的全面的电能管理,可以实时监测能源损耗,提高电力质量,并可根据用户情况制订配电系统管理和维护计划,使配电系统更加节能和高效。
