建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
行业专家教你六大妙招 快速处理油漆环保问题
2011-2-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 387| 评论: 0
简介:  目前油漆种类众多,我们消费者在选购的时候会遇到很多问题,怕油漆的有毒物质挥发,怕室内空气污染这些问题在我们这个提倡环保节能的时代是非常急需解决的。   油 漆 是室内装潢中重要的一个环节,容易出 ...
  目前油漆种类众多,我们消费者在选购的时候会遇到很多问题,怕油漆的有毒物质挥发,怕室内空气污染……这些问题在我们这个提倡环保节能的时代是非常急需解决的。
  油漆是室内装潢中重要的一个环节,容易出现一些棘手的问题,让人束手无策。其实只要找出问题发生的真正原因,对症下药,就会有令人满意的结果,下面教你如何快速得理油漆装修的一些问题:
  一、油漆剥落
  可能是表面过于光滑的缘故。若原涂料是有光漆或者是粉质的(加未经处理的色浆涂料),新上的油漆在表面就粘不牢。或可能是木料腐朽或金属有锈斑,也有因油漆质量不好而剥落的。小面积的油漆剥落,可先用细砂纸打磨,然后抹上腻子,刷上底漆,再重新上漆。大面积的剥落必须把漆全部刮去,重新涂刷。装修是选购油漆一定要注意选购质量较好的油漆涂料,环保漆第一品牌巴德士就是一个不错的选择!
  二、油漆起泡
  首先,将泡刺破,如有水冒出,即说明漆层底下或背后有潮气渗入,经太阳一晒,水分蒸发成蒸气,就会把漆皮顶起成泡。此时,先用热风喷枪除去起泡的油漆,让木料自然干燥,然后刷上底漆,最后再在整个修补面上重新上漆。若泡中无水,就可能是木纹开裂,内有少量空气,经太阳一晒,空气膨胀,漆皮就鼓起了。面对这种情况,先刮掉起泡的漆皮,再用树脂填料填平裂纹,重新上漆,或不用填料,在刮去漆皮后,直接涂上微孔漆。
  三、出现裂纹
  这种情况多半要用化学除漆剂或热风喷枪将漆除去后,再重新上漆。若断裂范围不大,这时可用砂磨块或干湿两用砂纸沾水,磨去断裂的油漆,在表面打磨光滑之后,抹上腻子,刷上底漆,并重新上漆。
  四、污斑
  油漆表面产生污斑的原因很多。例如:乳胶漆中的水分溶化墙上的物质而锈出漆面,用钢丝绒擦过的墙面会产生锈斑,墙内暗管渗漏出现污斑等。为防止污斑,可先刷一层含铝粉的底漆,若已出现污斑,可先除去污斑处乳胶漆,刷层含铝粉的底漆后,再重新上漆。
  五、漆面毛糙
  新上漆的表面毛糙,通常是所用的漆刷不干净或受周围环境污染之故。也有可能是油漆中混有漆皮,在使用前未经沉淀和过滤,或油漆未干时沾上了灰尘。为防止发生上述问题,必须采用干净的漆刷和漆桶。旧漆使用前,一定要用油漆滤纸或干净的尼龙丝袜过滤。另外,漆好的表面在油漆未干时要用罩子或硬纸板遮住,以防沾上灰尘。如果漆面毛糙,待其干透后,用干湿两用砂纸打磨光滑、擦净后,再重新刷上油漆。要特别注意漆刷必须是干净的。
  六、失去光泽
  原因是未上底漆,或底漆及内层漆未干就直接上有光漆,结果有光漆被木料吸收而失去光泽。有光漆的质量不好也是一个原因。
