建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
家居装修防水涂料 聚氨酯防水涂料为首选
2011-2-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
简介:  房屋装修是家庭装修中非常重要的一个环节,同其它隐蔽工程一样,装修时易被业主忽视。一般情况下,楼房中的卫生间、浴室和厨房的地面都做有防水层,在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃 ...
  房屋装修是家庭装修中非常重要的一个环节,同其它隐蔽工程一样,装修时易被业主忽视。一般情况下,楼房中的卫生间、浴室和厨房的地面都做有防水层,在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。
  现在市场上出售的用于家庭装修的防水材料主要有两种:一种是改性沥青防水涂料加玻璃丝布,玻璃丝布可以起到提高强度、增加柔韧的作用。使用这种涂料,防水工程较复杂,但价格不高,每平方米100元左右;另一种是聚氨酯防水涂料,是目前档次较高,具有高分子涂膜的防水涂料。这种涂料防水效果好,但价格较高。每平方米价格在140元左右。
  在做防水施工时,第一步应先对基层进行处理。去除原有装饰材料,把浮土、水泥清理干净,要求表面平整、干燥。第二步:铺贴防水涂料。在做防水处理的基层上刷一层改性沥青,铺一层玻璃丝布,然后再重复涂刷一次,最后在第二层玻璃丝布上涂刷一遍涂料,防水处理才算做完。防水涂料应涂刷均匀,玻璃丝布与防水层封闭严密,不能有漏刷、起鼓和脱落的现象,否则会影响防水效果。若选用聚氨酯做防水涂料,一般不用加玻璃丝布,只要反复涂刷2-3遍就可以了。因为聚氨酯涂料本身可以形成弹性保护膜,具有一定耐拉性能。
