建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
铝合金门窗“C”槽和“U”槽解析及应用现状
2010-11-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
简介:  目前市场上中国铝合金门 窗 型材的五金槽口有U型和C型两种,铝合金门窗的使用源于欧洲铝合金门窗系统的引入,在欧洲的铝合金门窗系统中只有欧洲标准槽口一种铝合金专用五金槽口,即现在中国市场上所谓的‘C‘槽; ...
  目前市场上中国铝合金门窗型材的五金槽口有U型和C型两种,铝合金门窗的使用源于欧洲铝合金门窗系统的引入,在欧洲的铝合金门窗系统中只有欧洲标准槽口一种铝合金专用五金槽口,即现在中国市场上所谓的‘C‘槽;U型五金槽口是塑钢门窗欧洲标准槽口,由于铝合金门窗五金的材质和构造的特殊要求导致铝合金门窗五金价格偏高,而塑钢门窗五金价格要比铝合金门窗五金低约40%,所以就有铝合金型材厂家将塑钢门窗的五金槽口移植到铝合金门窗型材上也就出现了铝合金门窗的‘U‘型槽口。
  3X欧洲的铝合金门窗系统不使用U型槽口的原因有以下几点:
  1、U型槽口的五金设计原理:U型槽口(五金)在欧洲是针对塑料门窗和木门窗的专用五金槽口,U型槽口的五金连接方式采用自攻螺钉螺接的方式安装五金件。但是如果应用在铝合金门窗上,当安装U槽五金用的自攻螺钉承载由门窗开关所产生的纵向剪切力时,由于自攻钉的硬度远远大于铝合金型材,自攻钉的螺扣就会对铝合金型材产生破坏,造成安装孔扩大,长此以往五金件的螺钉连接就会出现脱扣。由于塑钢门窗的内衬为钢才,材料硬度与自攻钉相等不会发生安装孔扩大和五金件脱扣现象。由于U型槽口(五金)应用在铝合金门窗上不符合机械设计中的机械材料等强设计原理,出于对门窗五金安全性的考虑,欧洲铝合金门窗不采用U型槽口(五金)。
  2、U型槽口的五金导致铝合金门窗腐蚀渗水:U型槽口五金的材质只要为钢,当五金件通过钢制自攻钉连接到铝型材上当受到雨水和潮湿空气的侵蚀时会发生较明显的化学反应(俗话说的结碱现象)影响门窗的使用,破坏门窗的防水构造。
  3、C型槽口五金设计原理先进:C型槽口五金安装是依靠不锈钢钉顶紧力和机螺钉不锈钢衬片与五金槽口夹紧力来保障五金件的安装牢固度,不锈钢钉顶紧会在型材表面产生约0.5~1.0毫米的局部变形使不锈钢钉与铝型材紧密的结合在一起保障五金件在受力时不发生位移。
  4、C型槽口五金安装方便:不用打安装孔,不采用自攻钉连接,安装简便,对设备等(电、气)辅助条件的依赖低,可以实现现场安装。
  5、材质对比:C型槽口五金是专用的铝合金(金属)门窗五金,而U型槽口五金源于塑料门窗,从材质的要求到五金杆件的硬度要求都要低于C型槽口五金。例如:C型槽口五金的五金材质主要为挤出铝、锌基压铸合金、炭氮共渗钢、不锈钢、二硫化钼尼龙,表面处理为达克罗表面处理、RAL表面彩色喷涂(与法拉利底盘防腐处理相同),经过严格的耐腐蚀试验,不会发生结碱现象。
  6、C型槽口五金的连接构造安全性:C型槽口铰链采用高硬度的不锈钢衬片(该衬片采用特殊的构造),在紧固螺钉拧紧时衬片上的特殊构造将像牙齿一样咬入铝合金型材的表面,形成若干0.2~0.5mm的局部变形(小坑),从而保证了窗扇的安全性能,杜绝由连接螺钉与铝型材硬度不等产生脱扣而出现平开窗(门)的窗(门)扇脱落现象。
