建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
颜色玻璃生产中减少硒挥发的有效途径
2009-7-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 453| 评论: 0
简介:硒粉是茶色玻璃、粉红色玻璃、灰色玻璃等颜色玻璃生产中经常使用的着色剂。硒的熔点217℃,沸点685℃。由于熔点较低,在颜色玻璃的熔制过程中,60%以上的硒随烟气挥发,被白白浪费。不仅增加成本而且污染环境。   ...
  为了减少颜色玻璃生产中硒的挥发,提高硒粉的利用效率,中国耀华玻璃集团公司组织工程技术人员进行了大量的研究工作。经过近两年的攻关,终于研制出玻璃着色用硒母料。使用这种硒母料,可以减少硒粉用量约50%。
  研究表明,在玻璃熔制过程中,硒主要是在沸点温度以上、玻璃体形成前挥发掉的。因此,如果在玻璃配合料中加入一种对硒蒸汽有较强吸附作用的物质(吸附剂),便可以达到减少硒挥发的目的。同时加入的吸附剂对玻璃理化性能的影响要尽可能小,最好经高温反应后,能够变成玻璃设计成分之内的氧化物。
  硒与吸附剂在玻璃配合料中的紧密接触,是减少硒挥发的另一关键问题。因此,必须将硒与其吸附剂预先粘合在一,尽可能使二者在配合料的混合制备时不被分开。
  硒母料节硒的原理是采用特殊的工艺,将对硒有强吸附作用的吸附剂与硒粉粘合在一起,使二者在配合料的混合制备时不被分开。这样,硒粉在玻璃体形成前被吸附剂吸附,挥发显著减少,最终熔入玻璃体。
  玻璃着色用硒母料已经在中国耀华玻璃集团公司浮法线成功应用, 1吨硒粉制成21吨硒母料,可以按含硒9。5%使用,大约相当于2吨硒粉。即节硒率达到50%。硒母料中引入的物质,经过高温熔制转化成玻璃设计组分,只要投料时将母料带入配料表,则玻璃化学成分无变化。
