建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
玻璃节能应用新技术:玻璃贴膜
2009-7-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 543| 评论: 0
简介:在建筑节能中,建筑玻璃门窗是一个非常薄弱而且常常较易为人忽视的重要环节,但同时也是建筑节能工作中大有潜力可挖之处。目前我国许多老建筑在大量使用装有普通透明玻璃的钢窗、铝窗,即使是近几年的新建筑中,尤其 ...
在建筑节能中,建筑玻璃门窗是一个非常薄弱而且常常较易为人忽视的重要环节,但同时也是建筑节能工作中大有潜力可挖之处。目前我国许多老建筑在大量使用装有普通透明玻璃的钢窗、铝窗,即使是近几年的新建筑中,尤其民用住宅的门窗仍然大量使用普通透明玻璃。
  在南方地区漫长的夏季中,日照充足,气温时常都在30℃以上,白天室外的太阳热辐射大多是通过玻璃门窗进入室内使室温升高,需要加大制冷负荷抵消热量。夜间室内的制冷能量大都是通过玻璃门窗流失的,从而大大增加了能源消耗,这就是造成建筑物使用能耗高的直接原因。有效的解决办法之一是采用新型的节能玻璃门窗,尽量减低太阳能辐射的透过率。
  人们也许注意到我国建筑门窗所用的玻璃,正经历着从普通白玻璃-较深颜色的吸热玻璃(俗称茶色玻璃)-浅绿色吸热玻璃及镀膜玻璃-浅绿色中空玻璃这样一个发展过程。由于浅绿色玻璃价廉又略有一定的隔热效能,正被大量用于普通住宅门窗上,而中空玻璃由于具有良好的隔音隔热性能,则逐步被用于新建的高档豪宅门窗上,但其昂贵的价格也制约了普及推广。而且上述各种玻璃都还有一个普通玻璃最致命的弱点即易脆易碎,亦即是玻璃的安全性能低。
  建筑如何采取有效、经济、便捷的方法来解决建筑玻璃门窗隔热节能并提高其安全性能呢?
  多功能玻璃贴膜是一种能有效控制太阳能热幅射和增加玻璃强度的高科技节能产品,属于一种新型节能建材。
  这种贴膜是由特殊的聚脂薄膜作为基材,在聚脂膜中间用磁控溅射等方法,镀上各种不同的高反射率金属或金属氧化物涂层,再经特殊工艺复合层压制成的一种既透光又高隔热的功能性玻璃贴膜。它可使廉价的普通透明平板玻璃改造成多种颜色、多种功能的安全隔热玻璃。
比如,可在普通透明玻璃上直接贴膜变成象镀膜玻璃而形成多种颜色、多种功能的安全隔热玻璃。比如,可在普通透明玻璃上直接贴膜变成象膜玻璃一样的隔热玻璃,可将普通透明玻璃变成兼有隔热和安全防爆作用的安全隔热玻璃。还可在幕墙玻璃上加贴有色或无色透明安全膜,使镀膜玻璃的镀膜层不易氧化褪色脱落,增加其抗风压和抗酸碱侵蚀的能力。据测试,12mm的普通玻璃贴两层安全防弹膜,可防79微型冲锋枪的射击而不穿透并且无飞溅物,足见其可靠的抗冲击性能。用普通玻璃加贴安全膜而制成的安全玻璃,具有可靠的安全性能,且价格较低并能大幅减轻玻璃的重量。用特殊安全膜贴在一定厚度的普通玻璃上制成防爆玻璃,在遇到爆炸时能有效地抵挡爆炸所产生的冲击波,减少了直接伤害和玻璃碎片飞溅造成的伤害,同时也能减少受炸设施和爆炸中心附近设施的修复费用。
  多功能玻璃贴膜具有以下特点:
  1.高隔热节能(隔热率70%以上)、节省空调用电,令室内冬暖夏凉;
  2.紫外线阻隔率不低于98%,保护室内家具、地毯等物品不易褪色老化;
  3.有良好的透光性(5%~87%),保证室内有足够的自然光照亮度;
  4.安全防爆、抗地震和台风的破坏、玻璃破碎时被膜贴牢,不会飞溅伤人;
  5.有单向透视性、室外看不清室内、室内看室外则非常清晰;
  6.容易装贴、无需特殊工具、无需更换玻璃、易于清洁、无需特别维护;
  7.不褪色、不起泡、金属层不脱落、贴膜表面有防划伤保护层;
  8.经济实用、功能多、颜色多样、装饰性强、使用寿命长达7~10年以上;
  9.适用范围广、新楼安装和大量的旧楼门窗改造均可以使用;
  10.尤其适用于高层建筑和东西日晒严重的家居、写字楼、宾馆、商铺、学校、幼儿园、医院、别墅、幕墙玻璃、大厦天幕玻璃、种植温室、银行柜台、博物馆、珠宝店、美术馆、图书馆、体育馆、运钞车等场所使用。
据国内一些研究部门测试,普通6mm透明玻璃可使84%的太阳能辐射透进室内。在我国西部一些城市和地区,夏季太阳的辐射进入室内的辐射流大约是1.676×106J/m2·h,当在厚3mm的普通透明玻璃上贴一层隔热膜后,可使太阳热辐射的透射量减少至82.5%,从而使夏季由窗玻璃进入室内的热辐射流从1.676×106J/m2·h降至0.239×106J/m2·h.从窗户的传热系数来比较,单层窗的传热系数k值为5.24w/m2·k,在单层窗的普通玻璃内侧表面贴隔热膜,其传热系数为3.93w/m2·k,而在双层窗普通玻璃的内层外侧粘上膜,其传热系数可达到2.04w/m2·k.在基本条件下,对两个空调房作为期30天总耗电量的对比测试,当两个房间的窗户面积相同时,已贴隔热膜的房间建筑面积为13.76m2,耗电量为563.35kw/h,而对照组(未贴膜)的房间建筑面积为14.78m2,耗电量为649.35kw/h,已贴膜的房间省电13.24%.由此可见,在建筑门窗玻璃贴上隔热膜后的隔热节能效果是非常明显的,如果在单框双玻璃塑钢窗的第二片玻璃的外侧贴隔热膜,其隔热节能效果就更为显着。
  目前,此类玻璃贴膜在国内已广泛用于银行的防弹玻璃,大厦的天幕玻璃和外墙的玻璃幕墙上。例如,北京中国建设银行总行大楼、中国农业银行、工商银行等多家银行的北京营业部、北京回龙观别墅区、丹麦驻中国大使馆、中国历史博物馆等。从这些项目的使用效果来看,采用多功能玻璃膜来解决建筑玻璃门窗隔热和安全性问题,不失为是符合国情的经济方便、行之有效的方法之一。它的推广应用对使用单位来讲既节省了能源开支,又减少了玻璃破碎对人造成伤害的损失,还改善了建筑热环境的质量,提高了居室的舒适性和安全性。
