建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
隔膜泵的阀体选择及相关考虑因素
2009-6-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 664| 评论: 0
简介:隔膜泵的阀体类型是选择中最重要的环节。隔膜泵阀体种类很多,常用的有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等10种。在选择之前,要对隔膜泵控制过程的介质、工艺条件和参数 ...
隔膜泵的阀体类型是选择中最重要的环节。隔膜泵阀体种类很多,常用的有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等10种。在选择之前,要对隔膜泵控制过程的介质、工艺条件和参数进行细心的分析,收集足够的数据,了解系统对隔膜泵的要求,根据所收集的数据来确定所要使用的隔膜泵类型。在具体选择泵时,可从以下几方面考虑:
(1)隔膜泵阀芯形状结构主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。
(2)隔膜泵耐磨损性当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时,阀芯、阀座接合面每一次关闭都会受到严重摩擦。因此流路要光滑,阀的内部材料要坚硬。
(3)隔膜泵耐腐蚀由于介质具有腐蚀性,在能满足调节功能的情况下,尽量选择结构简单泵。
(4)隔膜泵介质的温度、压力当介质的温度、压力高且变化大时,应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的。
(5)防止隔膜泵闪蒸和空化闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际生产过程中,隔膜泵闪蒸和空化不仅影响流量系数的计算,还会形成振动和噪声,使泵的使用寿命变短,因此在选择时应防止隔膜泵产生闪蒸和空化。
