建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
计量泵工程技术规定
2009-6-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 694| 评论: 0
简介:1. 计量泵范围 本工程技术规定表明对工业装置用计量 泵 及其驱动机、辅助设备的最低限度要求。 本工程技术规定对计量 泵 的性能、结构设计、材料、驱动机、试验、标志、包装和采购等作了规定。 2. 计量泵标准、规 ...
1. 计量泵范围
本工程技术规定表明对工业装置用计量泵及其驱动机、辅助设备的最低限度要求。
本工程技术规定对计量泵的性能、结构设计、材料、驱动机、试验、标志、包装和采购等作了规定。
2. 计量泵标准、规范和规定
2.1 除计量泵工程技术规定外,还应遵守泵数据表上指明的标准(最新版),如:
GB9236 技术条件;
GB7783 试验方法;
API675(Positive Displacement Pumps-Controlled Volume)。
2.2 当计量泵工程技术规定与指定标准发生矛盾时,以本工程技术规定为准。
同时卖方应以书面形式将矛盾之处向买方阐明,以提醒买方注意并解决。
3. 总则
3.1除非另有规定,计量泵、驱动机及其辅助设备应在指定的最低和最高环境温度下适用于户外启动和连续操作。计量泵连续运转周期应不低于8000小时。
3.2计量泵未经考验的样机是不能被接受的,只有经过实际生产验证的泵才可以接受。所谓生产验证是指在相似操作条件下至少有两年以上安全运转的经验。
3.3除另有规定外,卖方应提供包括计量泵、联轴器、驱动机和所有辅助设备在内的整个泵机组,并保证整个计量泵机组质量。
3.4除另有规定外,计量泵、驱动机、联轴器及护罩、辅助设备应安装在同一底座上。
4. 计量泵性能
4.1 计量泵应能在操作或非操作状态时均可以调节流量,其调节比至少为10:1 (即10%~100%额定流量范围),且在25%~100%范围内泵的稳定性精度应在±1%以内,线性度和复现性精度应在±3%以内。
4.2 调量计量泵表或调节手轮刻度精度应高于±0.1%的指示精度。
4.3 额定流量应至少等于用户提出的最大(操作)流量的110%。
4.4 电机额定功率应至少等于计量泵最大轴功率(含齿轮箱、联轴器的功率损失)的K倍。K值按下表取定。
计量泵最大轴功率Pa (kW)
K
Pa≤3
150%
Pa≤19
125%
19 115%
Pa>55
110%
4.5 有效汽蚀余量NPSHa与必需汽蚀余量NPSHr应采用相同的基准面。NPSHa与NPSHr之差小于等于0.6m时,应进行汽蚀余量试验。
5. 计量泵结构设计
5.1 承压零件
5.1.1计量泵允许最大出口压力应至少等于泵额定出口压力的110%
5.1.2 所有承压零件(包括进口压力影响区域)应按计量泵送温度下允许最大出口压力设计,所取材料的许用应力值:
对国产计量泵,不应大于HG20531-93(铸铁、铸钢容器)规定的最大许用应力值;
对进口计量泵,不应大于ASME Section VIII规定的最大许用应力值。
