建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
热泵热水器分类及特点
2009-6-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 479| 评论: 0
简介:热泵热水器分类:   目前国内外市场热泵热水器主要有两种:一种是蒸发器从空气中吸收热量,通过转换将冷凝器中的水温逐步升高来制热水的设备,称为空气源热泵热水器;另一种是蒸发器从水中吸收热量,通过转换将冷 ...
热泵热水器分类:
  目前国内外市场热泵热水器主要有两种:一种是蒸发器从空气中吸收热量,通过转换将冷凝器中的水温逐步升高来制热水的设备,称为空气源热泵热水器;另一种是蒸发器从水中吸收热量,通过转换将冷凝器中的水温升高来制热水的设备,称为水源热泵热水器。
  机组构成运行模式及原理:
  热泵式热水机组是由一个制冷循环组成,包括主机和冷凝器两部分。其中主机部分包括蒸发器、风扇、压缩机及膨胀阀;冷凝器为内放冷凝盘管的保温箱。制冷剂在蒸发器内吸收外部空气的热量,通过热泵循环在冷凝盘管内释放热量,加热水箱内的水。水箱的保温层采用闭孔橡胶海绵或聚氨脂发泡,且具有良好的保温性能。
  热泵机组设备内专置一种吸收热媒质―――冷媒,它在液化的状态下常温低于零下20度,故此,它与外界温度存在着温差,冷媒吸收了外界的温度,在蒸发器内部产生压力并蒸发汽化,通过热交换器(热泵)的工作,使冷媒从汽化状态转化为液化状态时,客观存在的热量便释放给水罐中的储用水。电只用在使热能释放出来,而不是用在直接加热,故用电量很少,在夏季气温高时,生产一吨热水约损耗5-6度电,冬季寒冷的天气约损耗20-25度电,全年平均不超过15度电。
  产品的特点:
热能来源广泛,包括阳光、雨水和空气。无论白天、黑夜;不管晴天阴天、刮风下雨、下雪都能照常工作,不受气候影响,一年四季全天候照常工作。
  可放在你指定的任何地方,不影响建筑物外观,只需很少空间,无需直接光照,安装非常容易。可露天摆放,也可放置在不显眼的角落或地库里,并可实现无人操作,全自动控制温度供水。
  适用范围非常广泛:可用于酒店、餐馆、工厂、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、温室、养殖场、洗衣店、家庭等,可单独使用,亦可集式使用,不同的供热要求,可选择不同的产品系列和安装设计,同时还可免费获取冷气,从任何角度满足你的要求;
  出色的无CFC绝缘,只有2%热损失,可以更长的时间保持水温,热效率超出其它常规太阳能产品的确倍。冷媒不含氟利昂,无任何废气、废水排放,绝对环保,水罐中无燃气或电气推动,绝对安全。
  节能效果明显,与使用燃油、燃气、电、媒等相比,至少可节省75%以上的运行费用,让您轻松收回成本。
高效节能:该热水机组以空气不低温热源制取热水,耗电量仅为电热水器的1/3-1/4;同燃煤、油、气热水机组相比,可省75%的运行费用。
  环保无污染:该系统的运行无任何的燃烧物及排放物,是一种可持续发展的环保产品。
  运行安全可靠:整个系统的运行无传统热水器(燃油或燃气或电热水器)中可能存在的易燃、易爆、中毒、短路等危险,是一种安全可靠的热水系统。
  使用寿命长,维护费用低。舒适方便,自动化、智能化程度高。
