建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
热回收机组的原理和特点
2009-6-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 591| 评论: 0
简介:普通冷水机组工作原理:   普通冷水机组将冷冻水系统中的热量吸收并释放到冷却水系统中,由冷却水系统通过冷却塔将这些热量直接散发到大气环境中去。一台1000冷吨的冷水机组的最大排热量相当于一台7吨的热水锅炉 ...
普通冷水机组工作原理:
  普通冷水机组将冷冻水系统中的热量吸收并释放到冷却水系统中,由冷却水系统通过冷却塔将这些热量直接散发到大气环境中去。一台1000冷吨的冷水机组的最大排热量相当于一台7吨的热水锅炉供热量。
  热回收原理:
  热回收机组通过回收冷却水系统中的散热量,用于加热、余热生活热水或生产工艺热水,不但可以实现废热利用,减少冷凝热对环境产生的热污染,又可减少冷却塔的运行费用和噪声。热回收技术应用于低温热水的预热,使其热交换效率更高;应用于高温热水的加热,会增加冷水机组的功耗,但总功耗相对于用锅炉加热来讲还是节约很多的,所以无论是利用热回收进行预热还是加热热水,都可以节省大量的系统运行费用。
  特点:
  热回收机组的制热效率远远超过各种锅炉,同时又为空调系统提供冷量,是优秀的锅炉替代品。
  适用于同时需要冷量和热量的项目。
  热回收机组运行必须有足够的基本冷负荷,通常将热回收机组与其他单冷机组组合在一个系统中。
  热回收机组可分为部分热回收和全热回收两种。
  部分热回收出水温度一般在45℃左右,全热回收出水温度可达60℃。适用于用户的制冷需求远远大于制热量需求的场合。主要应用于大型冷水机组,特别是离心式冷水机组中。
