建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
空气源热泵的优点
2009-6-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 572| 评论: 0
简介:空气源热泵又称热泵热水器,由热泵吸收空气热源制取热水,节能效率是电热水器的4倍以上,比太阳能热水器还要节能,是目前世界上最为先进的节能环保热水系统。   热 泵 用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大 ...
  热泵用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、环保性强,源源不断的供应热水。作为热水系统它具有无以比拟的优点。
  一、节能: 运行费用是电锅炉的1/4、燃油锅炉的1/3、燃气锅炉的1/2,比太阳能热水系统还节能。能效比高,节能效果非常明显。
  二、省钱: 热泵机组安装在楼顶或室外,无须建锅炉房,节省土地投资;无须年检和运行附加费;无须燃料运送和储存;无须专人值守;无须复杂的维护、检修,投资回收期短。
  三、安全: 热泵机组无燃料泄露、火灾、爆炸等安全隐患。机组内设有高压保护、低压保护、压缩机过流、过载保护、水温超高温保护、水箱水位自动控制等多重安全保护,从根本上杜绝漏电、干烧、超高温等安全隐患。
  四、环保: 热泵机组对环境无任何污染,属于高效节能环保型产品,符合我国能源产业和环境保护政策。
  五、简便: 机组全自动智能控制,模块化设计,安装简单,使用方便。
  六、耐用: 主机选用名优品牌压缩机、采用五重防锈技术,经久耐用。
  七、自动化霜: 智能柔性除霜,可以根据不同的地区气候条件设定除霜参数和控制方案,使除霜更彻底、更灵活、更节能。
  八、自动定时开机功能: 用于和自己设定机组自动开关机时间,从而实现低谷用电,运行费用更省。
  九、模块化控制功能: 可根据用户实际需要灵活添加多台机组构成的热水供水系统,实现模块化控制,自动调节每台机组运行时间和投入运行的顺序,保证每台机组运行时间一致,整个热水供水系统的高效优质运行。
十、适用范围广: 一年四季全天候工作,不受昼夜、阴晴、风雨气候影响。可满足学校、医院、宾馆、工厂澡堂、住宅小区、洗浴中心等行业热水需求。
