建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
装修省钱绝招:降低瓷砖损耗 监控“心里有数”
2008-8-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 564| 评论: 0
简介:  简要描述:业内人士表示,业主得先明白在施工过程中损耗是必然存在的,要想减少非正常损耗得从整个流程环节着手。   铺装瓷砖地板,如果损耗大,业主损失可不小。不少业主担心瓷砖和地板损耗过大,但哪种是 ...
  铺装瓷砖地板,如果损耗大,业主损失可不小。不少业主担心瓷砖和地板损耗过大,但哪种是正常损耗,哪种是恶意损耗,在瓷砖和地板的铺装过程中该注意什么才能让家装不花冤枉钱,心里又舒服?业内人士表示,业主得先明白在施工过程中损耗是必然存在的,要想减少非正常损耗得从整个流程环节着手。
  接受正常损耗
  在瓷砖和地板的铺装过程中,损耗是必然存在的。由于房间尺寸与瓷砖尺寸不一定相配,所以需要裁掉瓷砖,被裁掉的瓷砖如果不能继续利用就造成了损耗。据介绍,一般来讲瓷砖的总体损耗率在5%-10%之间属正常。“业主首先得客观接受正常的损耗概念,因为这是施工的必然。”
  正常损耗由以下几个原因造成:房屋空间和瓷砖拆片的大小尺寸不符。举例说,如果房屋3.65米宽,那么装600×600毫米的瓷砖刚好合适,但若是4米宽的房屋,那剩余20厘米的瓷砖就得切掉,造成损耗。另外,选用瓷砖的尺寸越大,损耗越多。如果是800×800毫米、1200×1200毫米的瓷砖,被裁切下来的瓷砖损耗就更大,这样的损耗远不止10%。
  而按照国家瓷砖出厂的标准,瓷砖出厂会存在色差、薄厚不同、不方正、翘皮的情况,即使是一批合格瓷砖也会有不合格产品,业主所购买的瓷砖中或多或少都有一些不合格产品。施工中,将瓷砖切开也会有工差,即正常失误的存在,按理来说,一般100块瓷砖中出现2块瓷砖损耗属于正常范围。这些损耗都是正常的。
  与此相关,业内人士表示地板的正常损耗为5%,其损耗也与很多因素相关,如房屋形状,如果房屋存在很多拐角、圆弧,损耗相对较大;房间越小,损耗越大;如果房屋很方正或者房屋尺寸与地板尺寸相匹配,损耗相对就小;此外,工人的技术熟练程度也会对损耗造成一定的影响,技术熟练的工人会对屋子大概测量,计算怎么铺才划算。
