建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
要常开窗通风 盛夏开车谨防得上空调病
2008-8-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 429| 评论: 0
简介:  夏天不要长时间地开着空调,应不时打开门窗通风。   最近一段时间,气温每天都在30摄氏度以上,开车出行如果不开空调,不出两分钟绝对浑身冒汗。因此,开车就开空调,这是许多司机正常的举动。但记者近日在 ...
  最近一段时间,气温每天都在30摄氏度以上,开车出行如果不开空调,不出两分钟绝对浑身冒汗。因此,开车就开空调,这是许多司机正常的举动。但记者近日在做汽车保养时向维修师傅了解到,其实夏天开空调也有学问,而且如果不会利用空调,还有可能得上“空调病”。
  记者在东莞志诚车行做保养时,一姓刘的师傅告诉记者,汽车空调,能给炎炎夏日里的驾车族们带来清凉的世界。但是,有些时候司机会莫名的感到疲倦、皮肤干燥、不同程度的手脚麻木、头痛、咽喉痛以及肠胃不适等症状,甚至出现头疼头晕的状况,师傅介绍说这就是典型的得上了开车空调病。
  暴晒后的汽车不要立即开启空调
  开空调也是有学问的。把风速拉到最大挡位,然后退出车外等待,几分钟后等车内温度降下来了再进入车内,这可能是许多车主的正常举动。然而这却不一定是正确的制冷方法,而且这样做对发动机和三元催化器会有不同程度的损伤,而且会造成空调系统的热负荷很大,还有很多燃油白白消耗掉。要想对车子好,又不对人有影响,司机进入暴晒的汽车后,应马上降下车窗,启动车辆,这时先不要开启空调。现在的电喷车不用过分预热,可以直接行驶,车辆在行驶中利用空气的对流散热,车内的温度会迅速降到与外界温度平衡,这个过程仅仅需要一两分钟。这时再关闭车窗,开启空调,空调循环一定要放到室内循环挡。
  风速挡位时不要总使用最高挡
  在制冷时,空调的风向最好向上吹,因为冷空气要向下沉,风向挡位最好选择吹面挡,调节出风口向上效果最好,不要选择吹风挡的那一挡,因为风挡玻璃的温度是很高的,会抵消一大部分的制冷效果。取风速挡位时不要总使用最高挡,出风量大制冷效果不一定好。如果只有前排乘员选用2或3挡风速就足够了。
  如果开车的时间比较长,司机可以在阴凉的地方停车,关掉空调,出来透透气。这样有利于司机的健康,而且不至于一直处于空调中。当长时间在空调中待着后,出来遇到暴晒,是很容易头疼的。空调正对着脸部或者胳膊,都会出现皮肤干燥、咽喉疼痛甚至胳膊酸疼的情况。
