建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新材料新产品栏目
2005-7-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 477| 评论: 0
简介:绿色建材窗?隔热新秀的打胶铝材 近些年来隔热技术成为建筑建材一个重要的新技术。如何使门 窗 幕墙等减少 热传导 ,实现节能是人们对建筑提出的新要求。打胶铝材正是在这样背景下诞生 ...
绿色建材窗?隔热新秀的打胶铝材
近些年来隔热技术成为建筑建材一个重要的新技术。如何使门窗幕墙等减少热传导,实现节能是人们对建筑提出的新要求。打胶铝材正是在这样背景下诞生的新型节能建材。打胶铝材是一种可断开的结构材料,它由内、外框和起隔热作用的塑弹物质构成。内框和外框原为一整体,在指定位置注入塑弹物质后再切断形成不同导热性的介质层。应用这样的结构材料安装的铝门窗能显著减少建筑物内外的热交换,起到明显的隔热节能和良好的环保效果,成为建筑铝型材新秀。
应用打胶铝材安装的隔热门窗,夏天可防止炎热,冬天则可防止热气外泄,将温暖留在室内,并防止水雾的形成;它同时能有效降低能耗,减少空调和锅炉废气对环境的污染。这种新型材料还具有广阔的市场前景,不管北方寒冷地区或南方炎热地区都能适用。这种打胶铝材节能窗的另一大优势就是降低整个工程造价:北方冬季防寒传统上是使用双层门窗,而使用打胶料安装的铝门窗,仅需单层门窗,因此可以减少工程投资。
打胶铝材本身也是非常环保的。它的塑弹物质,一般利用人造橡胶——聚氨基甲酸乙脂可减少紫外线对型材结构的破坏并具有耐高温防水浸能力。同时,在处理打胶料的废品时起隔热作用的塑弹物质可随铝材一同熔铸或掩埋,而不会造成对环境的污染。(王方)
玻璃钢门窗抗菌防霉
由无机抗菌材料制成的玻璃钢门窗可以抗菌防霉。2005年度国家级火炬计划申报项目评审会上,光谷“提交”的这种建筑新材料引起人们的兴趣。
这种玻璃钢门窗由武汉共达玻璃钢工程技术公司开发。它采用的羟基磷灰石抗菌、防霉剂,属于无机抗菌材料。专家介绍,作为抗菌材料的一类,无机抗菌材料的最早应用实例是古人用的银或铜容器,这种容器中留存的水不易变质。材料中释放的金属离子可以扼制细菌体内的生物酶。
据悉,这种门窗型材经过了国家抗菌行业协会指定的权威检测机构广东省微生物分析检测中心的检测。它对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌有很强的抗菌性。
在建筑物门、窗的表面上,由于日常消毒和清洁不足,往往成为细菌和微生物繁殖的有利场所。另外,在医院、制药车间、食品制备车间等场所,对抗菌、防霉有特殊要求。专家认为,抗菌玻璃钢门窗型材,符合现代社会对健康、绿色概念的追求。 (王作晖  郑慧)
日本开发出降温建筑新材料
据中国高新技术产业导报 日前,日本开发出一种能够降低住宅和办公楼温度的新建筑材料,这种新材料中含利用氧化钛等材料制造的光催化剂,具有一接触到阳光就大量吸收水分的性质。如果在建筑物的外壁和屋顶上刷上混合有光催化剂的材料,然后泼上水,水就会薄薄地均匀地扩散,就像给建筑物洒上了水。水蒸发时会带走热量,建筑物的表面温度将因此大幅降低。根据东京大学去年夏天在学校和医院进行的试验,在屋顶上使用光催化剂材料后,建筑物表面的温度将下降约9℃。在百叶窗上使用光催化剂材料后,也得到了同样的结果。
英国研究出“聪明玻璃”挡热又透光
据《新科学家》报道,英国伦敦大学的曼宁和帕金研制出了一种玻璃,当室内温度在29℃以下时,这种玻璃可以让可见光和紫外线透过,可是,一旦室内温度超过29℃,玻璃表面的一层物质就会发生化学反应,将紫外线挡在外面。这样,既可以让房间保证光线充足,也能防止房间温度升高,减少空调的耗电量。
这种玻璃的表面涂有一层二氧化矾,无论是可见光还是紫外线都可以穿过这种物质。二氧化矾在70℃的时候会发生变化,如果温度超过这个过渡温度,它里面的电子就会改变排列顺序,它就会从半导体变成金属,从而挡住紫外线。帕金和曼宁经过许多次试验,在二氧化矾里掺入金属钨,使二氧化矾的过渡温度降低到了29℃。另外,他们还找到了一种生产这种混合材料的方法,使大批量生产价格相对低廉的“聪明玻璃”成为可能。他们表示,3年之内就会出现商业型的“聪明玻璃”。
