建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
照明的发展追求健康
2005-7-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 526| 评论: 0
摘要: 随着照明行业的不断发展,我国照明也得到了更大的发展空间。目前我国的光源与灯具生产量已占全球的1?3,中国已成为灯具的生产大国,产品的国内和国际市场都在不断地扩大,客户对照明质量的要求也越来越高,对产品 ...
随着照明行业的不断发展,我国照明也得到了更大的发展空间。目前我国的光源与灯具生产量已占全球的1?3,中国已成为灯具的生产大国,产品的国内和国际市场都在不断地扩大,客户对照明质量的要求也越来越高,对产品的工艺、质量也越来越讲究。
照明发展的趋势
当代的照明已进入到更高的一个层次,既要考虑照度、显色性、均匀度、对比度,又要考虑灯光与环境协调性、舒适度、安全性等因素。对办公场所、家居、商业、工业、景观、城市亮化、道路进行照明设计时,许多设计师及照明专家都很明显将健康、安全、环保作为主题思想及出发点。以前喜欢追求潮流、模仿国外做法,照明设计师推荐的照度设计标准比CIE的标准还要高,建筑物要亮,马路要亮,公园要亮,为迎合地方领导的亮化工程,各个城市的照明都在追求明亮,在一定程度上造成了光污染,结果又招致了众多专家的反对。当中,眩光是最大的批评对象。
照明的发展在追求健康。评价照明效果好不好,以前我们考虑更多的是照度、均匀度,现在除了这些之外,还要考虑整个空间的光线分布、眩光控制,要评价整个三维空间,各个区域的侧重点照明是否合理,显色性是否足够。因为在新的《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)中,除了照度值提高外,眩光控制、显色性、照明功率密度指标被列入标准中,将来的照明设计必须考虑这些因素,也就是说,目前我们常见的普通荧光灯管、普通金卤泡等显色性低于80的光源在办公室、商场、学校、医院、展馆、体育馆等场所会限制性使用。另外,照明功率密度?LPD?在新标准中被国家建设部列为强制性指标,必须严格执行。这就要求我们在进行照明设计时必须考虑这个指标。
眩光控制标准以前是采用亮度限制曲线,由于检测过程中不是很方便,结果多年来国家灯具检验中心也没列为强制检测项目。但在新标准中,采用与CIE通用的方法,即UGR(统一眩光值)法,主要针对室内,全部采用数字来衡量,眩光分为6个等级:13、16、19、22、25、28。如果按标准执行,则支架等没有眩光控制装置的灯具会在许多场所受到限制。当然,市场上也不尽是按标准来办事,如超市,就是要利用裸光源的眩光来吸引人们的视线。但这些新的变化,表明照明在朝着一个追求健康、关怀人性的方向发展。
未来照明的方式不会是单一的灯具或单一的色调,比如办公室,格局设计也会发生变化,一个个的单元办公室会减少,公共办公区域加大,纯粹采用格栅灯盘的做法已不能满足需要,人们对灯光的要求已不是有足够的照度即可,也不是追求整个场所的均匀性。单一且呆滞的冷光(6500K)的概念发生变化,为体现灯光与人们的生理状态相符合,灯光要求有色彩的变化,办公室的灯光跟一天的阳光变化相似,有早、中、晚的颜色变化。家居式的照明出现在办公室里,灯具会考虑在墙上安装,办公室也会采用庭院灯。所以灯具的种类会越来越多,为了满足多种场合的安装使用,灯具的体积、外观都会变化。国外的许多设计师已在办公室的照明中做过不同的尝试,将办公室做成家居式的环境,尽量采用小型壁灯和防眩光灯具,再作局部的重点照明。
另外,灯具的外观工艺趋向艺术化,照明场所的灯光控制系统也会产生变化,可调光及全智能的控制的照明设计也会成为今后的发展方向。
灯具设计及生产工艺的方向
从照明发展趋势来看,许多功能性的灯具将会发生变化,各种类型的光源技术和控制系统的出现,肯定会影响到灯具的设计和工艺。比如荧光灯具,从T12管到T8,从T8到T5、T4,所发生的变化也不过是几年的时间。灯具也一代一代地更新,如果说第一代的灯具是为提高照明度而设计的话,则第一代的灯具是“亮不亮”;第二代的灯具是“美不美”;今天则发展到了第三代灯具设计:“健康不健康”。事物总是在不断地向前发展,灯具产品也会随着技术的发展而变化,每一时期的灯具主流都不一样,我们第四代的灯具会怎样?随着智能控制系统的成熟,会不会主流为智能控制灯具还是更节约材料的超小型灯具?而第五代、第六代呢?
在第三代的灯具设计中,健康型成为主流。什么样的灯具是健康型的?从照明角度来看,是要求提供令人舒适的光照空间,并能合理解决照明与节能问题。人的眼睛不能看到发光点,更不能直接看到直射光、强光束。以前我们经常提到的控制眩光、无频闪、高显色性、低功耗,要求灯具、高效、节能的特点,都是健康型灯具的具体表现。
灯具的设计是为了光源得到充分的利用。在灯具的设计过程中,光源是灯具的中心,所有设计的基本点都要围绕光源的发展技术。T5荧光灯技术、陶瓷金卤灯技术的成型,使我们的灯具从T8系列到T5系列,普通投光灯到体积更小的金卤射灯,都是围绕光源技术的发展而产生的。
新照明标准对灯具的眩光作出规定,首先我们的灯具就要考虑眩光控制是否合理,倘若眩光控制不好,反射器就必须改进。在灯具设计中,眩光控制与提高光效是相矛盾的方面,一方面,我们要提高灯具的效率,要求采用反光效率高的材料,另一方面,反光效率高的材料如果配光设计不合理的话,又很容易造成眩光。灯具的遮光角、光源安装位置,都是眩光产生的直接方面。
当前灯具面临安全改良
健康作为当前灯具的主流,灯具的安全性能将进一步提高。为了与国际照明行业接轨,2004年国家灯具质量检验中心提议对灯具的安全性作出改动,将0类灯具删除,这意味着目前市场上有很多属于0类的灯具,如花灯、支架、筒灯、灯盘等灯具,如果带电部分的绝缘安全性做得不好,不符合Ⅰ类、Ⅱ类要求,国家灯具检验中心不会对此类灯具发出通行证。如果新的灯具检验标准中将0类灯具删除,那么0类灯具怎么办?出路只要一条:将0类灯具改进为Ⅰ类或Ⅱ类。
尽管新的检验标准执行还需要一段时间,而且市场上还有不少0类灯具,要一刀切也不可能,但0类灯具究竟还有多长时间在市场销售,一年还是两年?大家心里也没谱。但有一点可以确定的,2007年将在上海举行国际照明委员会(CIE)大会。我们的照明标准要与国际接轨,中国照明学会难道不做点成绩来迎接此次大会?或者,这就是最后期限。(慧聪)
