建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国家质检局公布质量较差太阳能热水器名单
2005-1-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 513| 评论: 0
简介:本报讯国家质检总局近期对家用太阳能热水器产品质量进行了国家监督抽查,发现部分产品的平均日效率不合格,达不到消费者预期的使用效果,还有些产品耐压试验不合格,使用过程中容易出现故障。   本次共抽查了7个 ...
  本次共抽查了7个省市的产品,产品抽样合格率为86.0%。
  抽查中发现,部分产品的平均日效率不符合标准要求。所谓平均日效率,是指在有太阳辐照的一天内,热水器所获得的热量与照射到热水器采光面(真空管)上的太阳辐射能量之比。现行的行业标准NY/T343-1998规定平均日效率应≥45%,抽查中有3种产品低于标准规定,其中最低的只有36.6%。由于将光能转换成热能的效率低,直接造成热水器中水温偏低,达不到消费者预期使用效果。导致平均日效率不合格的主要原因是部分企业在产品设计上不合理,采光面积过大、容水量过小;其次是部分企业为了降低成本,有意增大管间距,减少真空管数量。
  抽查中还发现,部分产品耐压试验不合格。耐压试验是指对跟大气相通的热水器按实际使用时的倾角放置,在热水器注满水后,用高位水箱或其他方法将水压,增至标准规定的压力。标准要求,在2倍热水器高度的水压头(例如:热水器水箱距安装地面1.4米,其试验压力为0.028MPa)压力下,保持15分钟,检查热水器各部位有无渗漏现象。标准这一规定是热水器在异常情况发生时,能承受一定的压力不会导致热水器的损坏。抽查中有部分产品的耐压试验达不到标准要求。耐压试验不合格容易导致热水器渗漏,既浪费热水又无法使用。其主要原因是装配质量差,装配人员装配操作不规范;进出水管与水箱的连接不合理,密封件质量差,加工精度低。部分质量较差的产品及其企业名单:常州市太阳宝热水器有限公司太阳宝南京都宝实业有限公司地球合肥日源太阳能热水器有限责任公司 日源拒检企业名单:济南蓝天太阳能热水器厂
