建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本制成可防乱写乱画的建筑涂料
2005-1-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 689| 评论: 0
简介:公共建筑 物及景观建筑物经常遭受乱写乱画材料□万能墨水、喷 漆 □的污染□成为社会公害。业内希望开发出新型的建筑涂料□使形成的涂膜上难以乱写乱画□保持涂膜原有的画面、文字美观。日本某公司选用特殊的有机硅 ...
公共建筑物及景观建筑物经常遭受乱写乱画材料□万能墨水、喷漆□的污染□成为社会公害。业内希望开发出新型的建筑涂料□使形成的涂膜上难以乱写乱画□保持涂膜原有的画面、文字美观。日本某公司选用特殊的有机硅树脂和特殊的氟树脂制成了这种涂料。
该涂料能形成耐候性优良的致密硬质涂膜□可降低涂膜的表面张力□使乱写乱画用的墨水及漆类难以沾上。据介绍□墨水与漆类能否沾在涂膜上□基本上取决于两者的表面张力。如果涂膜的表面张力比墨水与漆类大□那么就容易沾上□造成涂膜污染。反之□如果涂膜的表面张力比墨水与漆类小□就不易沾上□保持涂膜画面、文字等美观。墨水及漆类中所含的水分表面张力约为70mN/m□所含的油分表面张力约为20mN/m□若将防止乱写乱画建筑涂料所形成的涂膜其表面张力□控制在20mN/m以下□就可实现不沾墨水及漆类的功能。它不仅可防止乱写乱画材料沾上涂膜,而且还具有优良的耐候性,可达到JISA6909耐候性相当的性能。另外,这种涂料还具有优良的耐溶剂性和耐洗涤性。
