建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
冷风冻裂消防栓 导致电梯暂时停运
2005-1-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 548| 评论: 0
简介:昨天家住首钢黄南苑小区的单女士给本报打来热线电话称,早上6点半左右她发现电梯被关闭不能运行,“走楼梯到楼下时发现满地都是水,边儿上有不少人在围观。”据正在扫水的电梯工介绍,大约在早上6点的时候该楼13门2 ...
昨天家住首钢黄南苑小区的单女士给本报打来热线电话称,早上6点半左右她发现电梯被关闭不能运行,“走楼梯到楼下时发现满地都是水,边儿上有不少人在围观。”据正在扫水的电梯工介绍,大约在早上6点的时候该楼13门2层的消防栓不知为何开始跑水,电梯工马上通知物业管理部门,物业随即调集四五名附近楼的电梯工一起来清理现场。
  由于水没有及时止住,流到楼外的水都结了冰。“一大摊水边缘结了冰,中间还全是水,下楼的时候我看见三个小学生从冰上过,有两个都摔倒了,坐了一屁股水,还有一辆自行车已经完全冻在冰里了,车轮车条上都是冰。”单女士说。为了尽快清理现场,电梯工用手和铁锹向积水的地面上撒了些许融雪剂,但由于流出来的水太多,给清扫工作造成很大困难。9点左右,物业派来的维修人员赶到现场,他们用消防栓的水龙带将消防栓里的水管引到了楼外。“电梯井里进了水,电梯有短路的可能,可能造成危险,所以电梯暂时停运了。”电梯工对住户解释。
  上午11点还有几个电梯工和物业人员在13门将水往楼外扫,就在13门抢修的时候,单女士发现该楼二门又出现了消防栓冻裂跑水事故,一截半米长的消防水管被冻裂了一道30厘米长的裂缝,水从缝中不断流出,好在没有流到电梯里。
  事后,该小区物业公司的工作人员告诉记者,这两起事故都是由于天寒导致水管冻裂所致,漏出来的水有可能损坏电梯的电路,电梯经过检修后才能恢复运营,居民如果要坐电梯可以乘坐8门的电梯上下楼。
