建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
建筑防水材料的选用
2004-12-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 465| 评论: 0
简介:一、建筑防水材料的防水功能要求 建筑物和构筑物的防水是依靠具有防水性能的材料来实现的,防水材料质量的优劣直接关系到防水层的耐久年限;防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是防水工程 ...
一、建筑防水材料的防水功能要求
建筑物和构筑物的防水是依靠具有防水性能的材料来实现的,防水材料质量的优劣直接关系到防水层的耐久年限;防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是防水工程的基础。我们在进行防水工程施工时.所采用的防水材料必须符合国家或行业的材料质量标淮,并应满足设计要求。但不同的防水做法.对材料也应有不同的防水功能要求。 建筑防水材料的共性要求如下。
(1)具有良好的耐候性,对光、热、臭氧等应具有一定购承受能力。
(2)具有抗水渗透和耐酸碱性能。
(3)对外界温度和外力具有一定的适应性,即材料的拉伸强度要高能承受温差变化以及各种外力与基层伸缩、开裂所引起的变形。
(4)整体性好,既能保持自身的粘结性,又能与基层牢固粘结
较高的剥离强度,形成稳定的不远水整体。
对于不同部位的防水工程,其防水材料的要求也各有其侧重点,具体要求如下。
(1)屋面防水工程所采用的防水材料其耐候性、耐温度、耐外力的性能尤为重要。因为屋面防水层,尤其是不设保温屋的外露防水层长期经受着风吹、雨淋、日晒、雪冻等恶劣的自然环境侵袭和基层结构的变形影响。
(2)地下防水工程所采用的防水材料必须具备优质的抗渗能力和延伸率,具有良好的整体不远水性。这些要求是针对地下水的不断侵蚀,且水比较大,以及地下结构可能产生的变形等条件而提出的。
(3)室内厕浴间防水工程所选用的防水材料应能适合基层形状的变化井有利于管道设备的敷设,以不远水性优异,无接缝的整体涂膜最为理想。这是针对面积小、穿培管洞多、阴阳角多、卫生设备多等因寒带来与地面、楼面、墙面连接构造较复杂等特点而提出的。
(4)建筑外堵板缝防水工程所选用的防水材料应以具有较好的耐候性、高延伸率以及粘结性、抗下垂性等性能为主的材料,一般选择防水密封材料并辅以衬垫保温隔热材料进行配套处理为宜c这是考虑到堵体有承受保温、隔热、防水综合功能的需要和缝隙构造连接的特
殊形式而提出的o
(5)特殊构筑物防水工程所选用的防水材料则应依据不同工程的特点和使用功能的不同要求,由设计酌情选定。
二、传统建筑防水材料和新型建筑防水材料的区别
传统建筑防水材料是指传统的石油沥青纸胎油毡、沥青涂料等防水材料。这类防水材料存在着对温度敏感、拉伸强度和延伸率低、耐老化性能差的缺点:特别是用于外露防水工程,高低温特性都不好,容易引起老化、干裂、变形、折断和腐烂等现象:这类防水材料目前虽然己规定了“三毡四油”的防水做法,以适当延长其耐久年限,但却增加了防水层的厚度,同时也增加了工人的劳动强度c特别是对于屋面形状复杂、凸出屋面部分较多的屋顶来说,施工就很困难,质量也难以保证,也增加了维修保养的难度:目前传统的石油沥青纸胎袖毡在中小城市中用作防水层的比例仍很大,连同玻璃布胎油毡、玻璃纤维胎油毡在内约占我国防水材料的85%左右G
新型建筑防水材料是相对传统石袖沥青油毡及其辅助材料等传统建筑防水材料而言的,其“新”字一般来说有两层意思,一是材料“新”,二是施工方法“新”。改善传统建筑防水材料的性能指标和提高其防水功能,使传统防水材料成为防水“新”材料,是一条行之有效的途径,例如对沥青进行催化氧化处理,沥青的低温冷脆性能得到了根本的改变,使之成为优质氧化沥青,纸胎沥青油毡的性能得到了很大提高,在这基础上用玻璃布胎和玻璃纤维胎来逐步代替纸胎,从而进一步克服了纸胎强度低、伸长率差、吸油串低等缺点,提高了沥臂油毡的品质。但是.仅靠改善传统建筑防水材料的性能指标和提高其防水功能,使之成为防水“新”材料这一途径还不够,为了尽快改善我国防水工程的现状,建设部采取了一系列综合治理的措施,制定了发展、推广、应用建筑防水新材料和防水施工新技术的政策法规.在1986年颁发的(建筑技术政策>中制定出要“改善沥青防水材料与防水涂料质量,发居中、高档防水眷材、涂料以及防水嵌缝密封材料,‘七五’期间重点开发防水、防火和保沮隔热材料新品种,全面开展应用技术的研究开发工作,建立和制定产品系列、标准与应用规程,后10年普追达到国际70年代,80年代水平”的建筑工程防水政策,为我国建筑防水新材料的研制指出了方向和开发目标,这些目标目前已基本实现。经过10多年来的共同努力.大批种类霞多、门类齐全的新型防水材料已先后研制开发成功,并陆续投入使用,取得了可喜的成绩。新型建筑防水材料主要有合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水眷材以及防水涂料、防水密封材料、堵调材料、粘绍材料、刚性防水材料等。
目前,国产防水材料已能基本上保证了国家重点工程、工农业建筑宅等建筑工程对高、中、低不同档次防水材料的使用要求。
三、正确选律和合理使用建筑防水材料
防水材料由于品种和性能备异,因而备有着不同的优缺点.也各具有相应的适用范围和要求,尤其是新型防水材料的推广使用,更应篡握这方而的知识。正确选择和合理使用建筑防水材料,是提高防水质量的关键,也是设计和施工的前提,为此带注意以下几点。
1.材料的性能和特点
建筑防水材料可分为柔性和刚性两大类。柔性防水材料拉伸强度高、延伸率大、质量小、施工方便,但操作技术要求较严,耐穿刺性和耐老化性能不如刚性材料。同是柔性材料,卷材为工厂化生产.厚薄均匀,质量比较稳定,施工工艺简单,工效高,但器材搭接随多,接缝处易脱开,对复杂表而及不平整基层施工难度大。而防水涂料其性能和特点与泌好相反。同是卷材,合成高分子卷材、高聚物改性沥青卷材和沥青眷材也有不同的优缺点。由此可见,在选择防水材料时,必须铁意其性能和特点。有关各类防水材料的性能和特点可
2.建筑物功能与外界环境要求
在了解了各类防水材料的性能和特点后,还应根据建筑物结构类型、防水构造形式以及节点部位外界气候情况(包括温度、湿度、酸雨、紫外线等)、建筑物的结构形式(整浇或装配式)与跨度、屋面坡度、地基变形程度和防水层暴露情况等决定相适应的材料。表3—2可供在决定选择相适应材料时参考。
3.施工条件和市场价格
在选择防水材料时,还应考虑到施工条件和市场价格因素。例如合成高分子防水卷材可分为弹性体、塑性体和加筋的合成纤维三大类,不仅用料不同,而且性能差异也很大;同时还要考虑到所选用的材料在当地的实际使用效果如何;还应考虑到勺合成高分子防水卷材相配套的粘结剂、施工工艺等施工条件因素。以上以防水卷材为例提出了选材的要求,同样防水涂料、密封材料也有很多品种,有各种技术指标,然而其选材的要求与上述基本相同。选择材料除了上面提到的几点以外,还应进一步考虑防水层能否适应基层的变形问题。
