建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
抽查大芯板一半不合格 专家提醒:选购八项注意
2003-6-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 478| 评论: 0
简介:日前,北京市质量技术监督局抽查了京城6大销售大芯板的重点建材市场中销售的大芯板,抽样合格率仅为53.3%。不合格大芯板的主要问题仍是甲醛释放量超过国家控制标准。   由于 大芯板 是家庭装修必不可少的材 ...
  由于大芯板是家庭装修必不可少的材料,作为消费者和装饰企业应该怎样选购和使用大芯板?对此,中国室内装饰协会室内环境监测中心的专家进行了详细解答。
选购:四个看清
  国家质监局关于《室内装饰装修材料人造板及其制品中有害物质限量》于去年出台,要求直接用于室内的大芯板的甲醛释放量一定要每升小于等于1.5毫克。专家建议在购买选择大芯板时要注意:一看是否是正规生产厂家的产品。要查看生产厂的商标、生产地址、防伪标志等;二看产品检测报告中的甲醛释放量每升是否小于和等于1.5毫克。一般正规厂家生产的都有检测报告,甲醛的检测数值应该越低越好;三看大芯板的外观质量。看大芯板表面是否平整,有无翘曲、变形,有无起泡、凹陷;芯条排列是否均匀整齐,缝隙越小越好,芯条有无腐朽、断裂、虫孔、节疤等,一般情况下,外观质量好的大芯板内在质量就相应好一些;四看是否有气味。如果大芯板散发清香的木材气味,说明甲醛释放较少;如果气味刺鼻,说明甲醛释放量较多,还是不要购买。
  同时,在购买合同或者发票上增加一句“必须符合国家标准”的字样,同时在施工中最好留下一块样品,一旦工程结束以后发现由于大芯板质量问题造成室内环境污染,可以以此作为判断责任的依据。因为按照国家标准要求,从2002年7月1日起,不符合国家标准的大芯板不允许在市场上销售。
使用:四个处理
  在使用大芯板时怎样才能减少甲醛的释放量呢?应该注意这样几个方面:首先要合理确定使用量。一般100平方米左右的居室使用大芯板不要超过20张,同时还要考虑室内其他装修,如果使用过多会造成室内环境中甲醛超标。特别是不要在地板下面用大芯板做衬板,以免造成室内空气中甲醛严重超标。
  其次要做好大芯板的饰面处理?按照国家《室内装饰装修材料人造板及其制品中有害物质限量》要求,甲醛释放量每升小于和等于1.5毫克的大芯板必须饰面处理后可允许用于室内。
  再次要对不能进行饰面处理的大芯板进行净化和封闭处理,特别是装修的背板、各种柜内板和暖气罩内等,目前专家研究出甲醛封闭剂、甲醛封闭蜡及消除和封闭甲醛的气雾剂,在装修的同时使用效果最好。
  最后,还要注意装修后的室内空气中甲醛的检测和净化。因为室内环境中的甲醛会对人体的呼吸系统造成伤害,为各种病毒感染创造了条件。装修后的居室不要急于入住,应该先找室内环境监测部门进行检测和治理,听取专家的意见,选择合适的入住时间。根据消费者的要求和目前室内装饰装修中出现的问题,中国室内装饰协会室内环境监测中心主办的“绿色装修大课堂”将于6月28日专门讲解“家庭装修怎样正确选购和使用大芯板”。
