建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
可防止乱写乱画的建筑涂料
2003-6-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 452| 评论: 0
简介:公共建筑 物及景观建筑物经常遭受乱写乱画材料(万能墨水、喷 漆 )的污染,成为社会公害。业内希望开发出新型的建筑涂料,使形成的涂膜上难以乱写乱画,保持涂膜原有的画面、文字美观。为了实现这个目的,新涂料所形成的 ...
公共建筑物及景观建筑物经常遭受乱写乱画材料(万能墨水、喷漆)的污染,成为社会公害。业内希望开发出新型的建筑涂料,使形成的涂膜上难以乱写乱画,保持涂膜原有的画面、文字美观。为了实现这个目的,新涂料所形成的涂膜必须具有憎水、憎油的功能,使万能墨水、漆类难以沾在涂膜上,持有不沾的功能。
  日本恒和化学公司非常热衷于开发这种可防止乱写乱画的建筑涂料。他们选用特殊的有机硅树脂和特殊的氟树脂制成了这种涂料。据说,该涂料能形成耐候性优良的致密硬质涂膜,可降低涂膜的表面张力,使乱写乱画用的墨水及漆类难以沾上。据介绍,墨水与漆类能否沾在涂膜上,基本上取决于两者的表面张力。如果涂膜的表面张力比墨水与漆类大,那么就容易沾上,造成涂膜污染。反之,如果涂膜的表面张力比墨水与漆类小,就不易沾上,保持涂膜画面、文字等美观。墨水及漆类中所含的水分表面张力约为70mN/m,所含的油分表面张力约为20mN/m,若将防止乱写乱画建筑涂料所形成的涂膜其表面张力,控制在20mN/m以下,就可实现不沾墨水及漆类的功能。恒和化学公司所开发的涂料就具备这种功能。它不仅可防止乱写乱画材料沾上涂膜,而且还具有优良的耐候性,可达到JISA6909耐候性相当的性能。另外,这种涂料还具有优良的耐溶剂性和耐洗涤性。
