建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型高性能防腐涂料通过鉴定
2002-5-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 382| 评论: 0
简介:  由中科院长春应用化学研究所与大庆庆丰综合实业公司研制成功的HY-高性能无溶剂防腐涂料,日前在长春正式通过专家鉴定。专家委员会一致认为,这一最新研究成果填补了国内空白,达到国际先进水平。   钢铁的防 ...
  钢铁的防腐一直是科学界研究的热点,直到目前虽然已有一些控制腐蚀的措施,但每年世界钢铁总量的30%左右仍变成无用的废铁。据统计,全世界因腐蚀所造成的损失比火山、地震等自然灾害造成损失的总和还大。而目前,国内外研制、生产的防腐涂料大多是溶剂型涂料,由于溶剂具有挥发性,这种防腐涂料严重破坏生存环境。
  为开发出高性能且无溶剂的环保型绿色防腐材料,长春应化所在中科院长春分院资助下,与大庆庆丰综合实业公司合作,从1999年开始了HY-高性能无溶剂防腐涂料的研制工作。科技人员在对防腐涂料的组成、结构与性能关系等技术问题进行大量研究基础上,分步进行了中试生产研究,先后解决了颜料、填料选择等关键性技术问题。按年产200吨的规模进行了生产试验,最终形成了科学的合成方法,其中提出的环氧树脂改性增韧、固化体等为国内首创。
  据介绍,这种涂料在具有耐阴级剥离性的同时,还有超常的耐核辐射性,是水、电、石油、船舶、海洋、化工、核工业、地面金属结构物等方面理想的防腐涂料。
