建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
我国玻璃幕墙发展前景可观
2002-5-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
简介:  我国经济迅猛的发展,2001年我国又加入了WTO,奥运申办成功,北京要建国际大都市,这都给我国建筑业带来特殊的发展时期,也是给我国装饰行业,特别是外墙装饰行业带来难得的机遇。高层和新型建筑外墙,决不会用 ...
  我国经济迅猛的发展,2001年我国又加入了WTO,奥运申办成功,北京要建国际大都市,这都给我国建筑业带来特殊的发展时期,也是给我国装饰行业,特别是外墙装饰行业带来难得的机遇。高层和新型建筑外墙,决不会用砌块和砖头,必然大量采用幕墙,也决不会因以前个别单位幕墙设计、施工中曾存在有不安全因素或“光污染”因噎废食。不仅是2002年,近几年均是各种幕墙发展的机遇。2002年我国幕墙发展重点在哪里?
  一、今明几年幕墙将以多种幕墙组合为特点。
  在一栋建筑中,将会包括几种幕墙,例如玻璃幕墙、铝板幕墙、石板幕墙和点驳接式幕墙等。从制造工艺分,将会有元式幕墙、隐框幕墙、气动式(智能)幕墙及个别光电幕墙等。因此,要求幕墙企业知识面要广,什么样幕墙都能制作,要做到这点一般幕墙企业并不容易。
  二、单元式幕墙在国内大城市将会有新的发展。
  单元式幕墙的单元件高度为楼层高层,宽度一般配1.2米左右。故传力简捷,可直接挂在楼层预埋件上,安装方便。单元件在工厂内加工制作,可以把玻璃、铝板或其它材料在加工厂内组装,易于在工厂内进行检查,有利于保证单项元件整体质量,保证了幕墙的工程质量。单元式幕墙从楼层下方向上方安装能够和土建配合同步施工,大大缩短了工程周期。
  单元式幕墙能够很好的解决幕墙漏水问题,采用等压原理,压力差是造成大部分幕墙接缝漏水的主要原因,幕墙外水份,不论是雨水或洗窗水进入室内,除了必须有破口或是裂缝存在,还必须要求室外的压力比室内压力大。如果室内的压力与室外压力相等,甚至大于室外压力,即使有破口或是裂缝存在,水份也不会进入墙内。一般传统防水方式是尽量设法在漫长接缝处减少可能发性的开口,如用各种密封胶,胶条对接触缝密封堵塞。新的防水进入室内的方式,则是用对雨水疏导的方式,引水入等压腔内,再引水流出墙体。为了达到完全等压效应,“等压腔”内的压力必须随时维持大于或等于室外的压力。但是我们知道建筑物表面压力,因风速随时的变化,不会永久不变,建筑物愈高愈大,压力差程度也就愈明显。
  接近地面的正风压比高处正风压小,立面中央正风压比角落正风压力比一根横料可能一端受正压,再加上其它因素影响使得等压效应的设计更加复杂困难。因此要求高技术的加以解决等压原理是单项元式幕墙独特的核心。
  单项元式幕墙技术性较高,造价高,前二年在上海发展较多,在广东,北京为数不多。2002年,在北京及部分大城市可能有所发展,不会大面积发展。
  三、隐框玻璃幕墙仍将为幕墙发展主流
  隐框玻璃幕墙,表面看不见框架,整个幕墙成大玻璃镜面型,感观效果好,倍受建筑师及人们的青睐。近几年隐框玻璃幕墙的发展速度很快,每年以500万平方米以上的速度发展。
  隐框玻璃幕墙没有用以夹持玻璃并承重的铝合金外框。它是完全依靠硅酮结构胶把成百上千块的玻璃粘在铝型材框架上,组合成一个大面积幕墙,玻璃间的空隙由密封胶粘接,隐框玻璃幕墙用的均为镀膜玻璃也只有镀膜才能把铝框隐住,从而形成一个大的镜面幕墙。
  隐框幕墙分全隐和半隐,半隐又分竖隐横不隐或横隐竖不隐。我国是个大国,虽然近几年隐框幕墙发展速度很快,也只有沿海几个大城市和东北沈阳地区为主,全国还有十个或几十个省会城市,中等城市仅有少量或还没有隐框玻璃幕墙。今年会有不少省份将会发展隐框玻璃幕墙,沿海和珠江三角洲一些中小城市,甚至农村仍在广泛建筑隐框或半隐框幕墙。因此,隐框玻璃幕墙仍是幕墙的主流。
  隐框玻璃幕墙用硅酮结构胶,国产结构胶标准,在三个方面高于国外结构胶,国家经贸委每年都对国内外结构胶抽查几次,可以大胆使用国产硅酮结构胶。购买结构胶时一定要有国家认定标示,无标示的为国家经贸委没批准的假胶,勿上当受骗。
  四、单层铝板幕墙逐渐取代铝塑板
  单层铝板幕墙一般用3㎜厚纯铝板或2.5㎜LF21(21号防锈,美国牌号3003)。一般先按设计制好板块,再进行氟碳喷涂,喷涂膜厚30-40㎜左右,膜层比喷涂的薄。
  单层板使用寿命长几十年不会变形,导电性能好,易和幕墙一起接地,可以预防雷击。
  铝塑复合板内外两层均为0.5㎜厚铝板(国内还有减薄的),中间夹有PE,铝板表面有10㎜左右厚度的氟碳辊涂罩面层。这种复合板国外一直用于室内装修和门面小面积装修,前几年国内即用在外墙装修,甚至用做大面积幕墙,这在国外是没有的,这种材料做的幕墙不仅不耐用,更为严重的是,铝板中间夹有PE(聚乙稀塑料),不能导电,复合板幕墙无法接地,无法预防雷电对楼房复合板幕墙的侧击,这是非常危险的。从2001年开始,用铝塑板做幕墙的明显减少,2002年铝塑板将逐渐退出铝板幕墙。
  五、笨重的石板高层幕墙将会明显减少
  三公分厚的花岗岩板每立方米75公斤重,石板又是天然产物,不能每块测其性能,石板又是脆性材料、多孔材料,有看不到空隙和暗纹,防火性又差,用干挂法把这样的石板,挂在50-100米高度,再加上低价中标,施工规范不来,实属危险性极大。用石材的目的,单纯为了美观,现在审美观和过几年相信有大的差别,提醒大家注意国外近几年建筑高大的石材幕墙为数很少。国内常州已和法国合资生产石材蜂窝板,性能比花岗岩好几倍,每平方米重量才15-16公斤。石材蜂窝板将会逐渐代替笨重的花岗岩。花岗岩可以用于一般群楼。为了子孙后代的安全,不适易于高层。
  六、点驳接式幕墙仍是发展时期
  点驳接式幕墙采用透明的白色玻璃,从室外直接可以看到室内没有框格式结构影响视线,只有拉杆,绳索简单的结构,在室内有明亮开阔,通透晶莹的效果适用于大的公共建筑,如剧院、展览大厅、机场,建筑物的大堂及入口天棚等。
  2001年是点驳接式玻璃幕墙的发展高潮。今明两年仍将会有较大的发展,尤其是北京的奥运。特别要重视点驳接幕墙安全性,由于幕墙只是由拉杆、绳索和穿透玻璃的驳接头驳接爪,基本上没有框架,尤其是驳接头和不锈钢绳索,一是要考虑强度,二是要考虑热胀冷缩。要购买有国家检测部门检测合格证的产品,以免出现质量事故,香港坚朗公司的驳接头已占领我国市场70%左右。
  七、智能幕墙(气循幕墙)和光电幕墙是发展方向
  气循幕墙又称双层幕墙,二层玻璃幕墙中间有20-50㎜的空间,空间利用“烟囱”效应,气流在两个玻璃幕墙中间由下向上循环,代表外面一层玻璃幕墙太阳照射的热量,可以几个楼层分一通道,也可以整个幕墙为一个通道。一般不用电能,设计成自然气流循环。这种幕墙在国外也用的很少,是在发展、研究的新型幕墙。这种幕墙存在二个问题有待解决:一是“烟囱”效应对防火不利,二是空气循环代进二层玻璃中间的尘土落在幕墙玻璃上如何处理。
  光电幕墙,展现是把光电板安装在幕墙上,利用光电板数量的多少来供给室内用电,是光电在幕墙应用技术,但因造价太高国外也很少建造。
  今后幕墙的应用,根据楼层的需要将会各种型式幕墙的综合作用在安全上节能上也将会有愈来愈高的要求。
  2002年门窗和幕墙总的来看,离不开各种铝合金型材和板材,WTO的加入给门窗幕墙业,除可以打出国外去的机遇外,在国内只有挑战。应该看到,国内大型门窗幕墙企业不多,也不太大,今后和国外的竞争,必须走联合的道路,希望能引起门窗幕墙企业家的注意。
