建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
[前沿视点]点式玻璃技术宣泄美丽
2002-5-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 400| 评论: 0
简介:  继有框玻璃幕墙之后,建筑师们已经可以将机械加工的精度用于设计建筑,这就诱发了建筑点式玻璃技术的产生,它使建筑的现代工艺美、技术美得以尽情宣泄,受到广大建筑师的青睐,同时也成为房地产开发商关注的技术 ...
  继有框玻璃幕墙之后,建筑师们已经可以将机械加工的精度用于设计建筑,这就诱发了建筑点式玻璃技术的产生,它使建筑的现代工艺美、技术美得以尽情宣泄,受到广大建筑师的青睐,同时也成为房地产开发商关注的技术热点。
  日前从中国建筑科学研究院了解到,由于建筑点式玻璃技术是由金属连接和紧固件将玻璃和支承结构连接成一个整体的组合式建筑结构,与有框玻璃幕墙相比,具有通透性好、安全系数大、灵活性好等优点。由于大片玻璃是通过几个点与支承结构相连接,因此视线被遮挡的面积降低到最小,视野开阔到最大限度;经过钢化后的玻璃是通过金属件用机械的手段固定到支承结构上,耐候性密封胶只起密封作用而不考虑其他受力,即使在外力撞击下,单片玻璃破坏落下“玻璃雨”,也不可能出现整块玻璃坠落的严重伤人事故;由于在设计中考虑了各种措施,除每个连接点可以自由转动外,还允许有一定的位移,用以调节土建施工中不可避免的误差,因此,玻璃不会产生安装应力,并且可以适应支承结构受荷载后产生的变形,使玻璃受力状态良好。
  据建筑工程师介绍,用点式连接方法可以最大程度地体现建筑造型的要求。造型各异的采光顶也频频选用它。由于建筑式玻璃追求明快的风格,因而在玻璃的使用上多选择光污染极小的白玻、超白玻和低辐射玻璃,同时辅以室内或室外遮阳系统,在减小甚至杜绝光污染的同时,可大大降低能耗,尤其是使用中空技术后,效果更加明显。
  建筑界人士都知道,1993年贝聿铭大师在卢浮宫改建工程地下广场的中心部位采用了单拉互连点式技术,设计了一个倒金字塔的玻璃结构,令建筑、结构、机械技术绝妙地结合,成为建筑极品,获得世人赞赏。1996年完工的莱比锡展览中心是世界上目前最大的用点式玻璃作为围护结构的建筑物,点式技术开始成熟,并显示了广阔的应用前景。1999年北京远洋大厦的建成,创造了国内最大面积的高层建筑智能幕墙体系。大面积的环保节能点式玻璃幕墙系统和外遮阳体系、夜用照明体系将建筑艺术和建筑技术完美地结合在一起。由于自行设计、制作和安装的造价能被国内用户所接受,所以目前这种建筑点式玻璃技术在国内得到广泛应用。
  据有关专家介绍,按照支承结构的不同方式,点式玻璃技术形式上可分为三种。第一种是金属支承结构,它是目前采用最多的一种形式,人们可以通过玻璃清楚地看到支承玻璃的整个结构体系。玻璃的晶莹剔透和金属结构的坚固结实,体现了美与力的内蕴,增强了虚与实的对比效果;第二种是全玻璃结构,它施工简便,造价低,玻璃面和玻璃肋构成开阔的视野,使人赏心悦目,建筑室内、外空间达到最大程度的视觉交融;最后一种是拉杆(索)结构,它在建筑中充分运用机械加工的精度,使构件显得特别精致而漂亮,其柔性连接可降低震动时玻璃的破损率。
  方兴未艾的中国建筑造型艺术的革命促使点式玻璃技术水平如火如荼地发展起来,越来越多的建筑采用这种技术,它也将更加完善和规范。目前,世界各国及我国都没有适合点式玻璃幕墙的规章,而在德国,点式玻璃幕墙工程是作为特殊工程项目需经过一些权威机构鉴定后方可实施的。因此,针对我国的具体情况,在有关单位的支持下,已在清华大学成立了建筑玻璃与金属结构研究所,这必定会加速建筑点式玻璃技术的研究发展和合理应用,对有的地理论指导实践有着划时代的意义。
