建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
涉及建材的专利信息(5.9)
2002-5-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 376| 评论: 0
简介:  ^^^^^^^用来将玻璃板固定在建筑物一侧的支架上的固定装置 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^(CN1266469A)   本发明涉及一种将带有伏打元件的 玻璃 板固定在一个侧面支架上的固定装置,其中玻璃板固定在两个夹紧元件 ...
  本发明涉及一种将带有伏打元件的玻璃板固定在一个侧面支架上的固定装置,其中玻璃板固定在两个夹紧元件之间。
  本发明的特点是:在内侧的夹紧元件以可调的预紧力支承一个锁紧罩,其中在锁紧罩和内侧的夹紧元件之间设有一个弹性持久的弹性环节,它允许锁紧罩相对于夹紧元件作相对运动。其次,本发明的特点是在玻璃板和建筑物一侧的支架之间的多空间铰链和结构,以及电流引出线穿过固定装置的结构。
