建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日开发出大型集装箱船用高强度钢板
2001-11-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 481| 评论: 0
简介:  日本钢管公司(NKK)最近开发出了具有高强度和良好焊接性能的高张力厚钢板,可用于建造大型集装箱船。   集装箱船的日趋大型化,对船体 钢板 的厚度和强度提出了越来越高的要求。厚钢板在焊接时,需要大量的 ...
  集装箱船的日趋大型化,对船体钢板的厚度和强度提出了越来越高的要求。厚钢板在焊接时,需要大量的热量,但是热量过高又反过来会对钢板的组织造成影响,损害其强度。为此,日本钢管公司研究人员不是采用增加碳含量的方法,而是通过调整钢板中的添加元素,使其强度大为提高。
  通常建造中型集装箱船的钢板强度要求为每平方毫米能够承受355牛顿的张力,而大型集装箱船则要求在390牛顿以上。该公司开发的新型钢板不仅具有这一强度,而且即使在用50万焦耳的热量进行焊接时,也能够防止受热部分变粗。
