建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
生产水泥新技术在我国推广
2001-9-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
简介:  一种以黏土质高铝材料和工业废渣(如矿渣、粉煤灰、煤矸石)为主要原料,添加5%的特种添加剂,烧成温度只需700摄氏度,能耗只有普通水泥1/2的地质聚合物水泥新技术,获得了在中国的独家推广权。   这种水泥 ...
  这种水泥不需要石灰石,燃料消耗小,可以减少50%煤炭燃烧,因此粉尘和废气大量减少,而且原料的50%是废渣。其拉折强度标号是普通水泥的2~3倍,如用于修筑公路只需普通水泥的一半厚度,从而可节约相当可观的资金。
  不开裂是这种水泥的另一大特性。因为没有结晶水,在火灾中不会爆裂,可以用来修筑隧道和建设高层建筑;在酸盐、酸雨的环境中不腐蚀,对内部结构钢筋也没有任何腐蚀;在水下作业只要1小时就能固化,可以用它来抢险和修筑海堤等等。永不变色是这种水泥的又一特性。由于是矿物颜色,可以在任何环境下不褪色。生产这种水泥不需要投资建新厂,完全可以利用我国现有生产能力和设备生产,从而使成本降低三分之二。
  目前,这项新技术正在我国推广。
