建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
常林装载机通过高原试验
2001-9-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 453| 评论: 0
简介:  近日,常林股份有限公司研制的ZLM50-3G高原型装载机通过了海拔4129米的西大滩和海拔3800米的达坂山两地低温启动性能试验检测。机械工业高原工程机械产品质量监督检测中心认为:常林Z50高原型装载机各项性能指标 ...
  近日,常林股份有限公司研制的ZLM50-3G高原型装载机通过了海拔4129米的西大滩和海拔3800米的达坂山两地低温启动性能试验检测。机械工业高原工程机械产品质量监督检测中心认为:常林Z50高原型装载机各项性能指标(动力性、经济性、热平衡性能、排放性能)达到原基本型低海拔同等水平,属于工程机械高原环境适应性较强的特种机型。
  该机与同类型产品相比,主要改进如下:选用上柴C6121发动机;采用进口增压器,较好地控制了高原排气冒黑烟的问题;加大风扇直径、加大水箱散热面积,保证了柴油机有足够的散热量;采用旋流纸质空气滤清器及加大空气流量的办法提高进气密度;采用全液压铰接转向,转向时方向盘操纵力仅为16N;采用比例先导操纵、液控多路阀,先导阀操纵力仅为12N;转向系统、工作液压系统胶管采用抗老化的进口胶管,可耐低温-40℃,抗紫外线能力是一般胶管的8倍;采用全液压制动,保证低温下制动可靠;驾驶室玻璃采用进口绿彩玻,可滤去70%以上的紫外线;驾驶室内配置吸氧装置,可保证在2升/分钟流量下连续4小时供氧。
