建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
利用废塑料和粉煤灰制造建筑用瓦
2001-9-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 497| 评论: 0
简介:  废塑料都不同程度地黏有污垢,一般须加以清洗,不然会影响产品质量。但该法对废塑料的清洗要求并不十分严格,有利於工业化应用中的实际操作。向塑料中加入适当的填料可降低成本,降低成型收缩率,提高强度和硬度 ...
  废塑料都不同程度地黏有污垢,一般须加以清洗,不然会影响产品质量。但该法对废塑料的清洗要求并不十分严格,有利於工业化应用中的实际操作。向塑料中加入适当的填料可降低成本,降低成型收缩率,提高强度和硬度,提高耐热性和尺寸稳定性。常用填料有碳酸钙、滑石粉、陶瓷粉等。从经济和环境角度综合考虑,选择粉煤灰、石墨和碳酸钙作填料是较好的选择。粉煤灰表面积很大,塑料与其具有良好的结合力,可保证制备的瓦具有较高的强度和较长时间的使用寿命。加入碳酸钙能提高制品的硬度和韧性,减小其变形与收缩。加入石墨能在制瓦脱膜过程中起脱膜剂作用,并能阻止制品中塑料成分的光氧化,提高制品抗老化能力。
  用废塑料制备建筑用瓦是一种消除白色污染的积极方法,会有较好的社会、环境及经济效益。
