建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国外建筑石膏制品的发展现状
2001-9-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 414| 评论: 0
简介:  一、概述   石膏作为一种蕴藏丰富的非矿资源和良好工艺性能繁荣材料,早已引起人们的关注,尤其是加工简单、能耗较低,具有质量轻、凝结快、放射性抵、隔音、隔热、耐火性能好等优良特性,各发达国家从理论到 ...
  一、概述
  石膏作为一种蕴藏丰富的非矿资源和良好工艺性能繁荣材料,早已引起人们的关注,尤其是加工简单、能耗较低,具有质量轻、凝结快、放射性抵、隔音、隔热、耐火性能好等优良特性,各发达国家从理论到应用进行了大量的工作。
  例如,基础理论研究方面:关于石膏的脱水相、脱水温度、脱水动力学方面已作了较深入的研究;关于石膏的硬化、优化过程及水化机理已有较多的研究成果;关于石膏纯度对建筑石膏性能的影响等均做了大量的研究工作。
  应用研究方面:修订并颁布了有关石膏制品的标准和规范,在应用领域,如放火、隔热与好问、隔音及吸声、防水与防潮、表面装饰等方面取得了一系列的研究成果。
  二、国外生产状况
  1、石膏板美国石膏板产量一直居世界第一,1990年产量高达20.4亿平方米。其取得成功的原因是,该国天然石膏资源更夫,木结构建筑较多,为了放火和提高居住性能,石膏板作为室内装修材料的需求量增长很快,后来最者共曾建筑的增多及矿家结构建筑的发展,是该板作为室内装修和内隔墙的材料获得了广泛的推广。美国造纸业发达,这对纸面石膏板的发展也起了一定的推动作用。
  西欧,以英国和法国的产量最多,总产量占西欧总量的60%。1990年西欧石膏板总产量是5.35亿平方米。其中英国是1.60亿平方米,法国是1.60亿平方米。
  俄罗斯虽然石膏资源丰富,但石膏制品工业发展缓慢,70年代出现下降的趋势。进入80年代认识到了这一严重失误,兴建了一批石膏制品生产线。近几年俄罗斯着重加强了对磷石膏的应用开发研究。
  日本天然石膏资源非常有限,而且质量很差,该过早就确定了利用工业副产石膏的路线,在60年代就利用磷石膏生产石膏板。1986年日本共耗用石膏680万吨,全部系工业副眼产石膏。1998年日本共产石膏3.05亿平方米。日本建设省指定石膏板为天花板和内墙用防火板,致使全国石膏板需求量大增。日本决定将合理使用木材资源作为国策,作为木材代用品的石膏板的需求进一步增加。
  2、石膏砌块在欧洲,法国石膏砌块的产量最高,世界上也是首屈一指,年产量1700万立方米。德国年产600万立方米左右,其中25%系采用工业副产石膏生产,芬兰年产70万立方米,全部用工业副产石膏生产。荷兰年产300万立方米是所有隔墙材料只能感销售量最大的产品。
  在亚洲,伊拉克、约旦、黎巴嫩、沙特阿拉伯和叙利亚等国生产石膏砌块,韩国用副产石膏生产砌块。
  在非洲,塞内加尔利用工业副产石膏生产石膏砌块。目前各国所产砌块种类很多,但主要有两种型号,即“A”型和“B”型。“A”型砌块在砌块的一端或两端有垂直或水平的孔洞。这种砌块也可含有均匀分布的无机纤维。“B”型砌块由轻质石膏组成,掺有起泡剂、膨胀骨料,也可在整个砌块中均匀分布。这是砌块不含预制孔洞。每一中砌块的重量一般不超过35公斤。
  三、新工艺和新技术
  1、利用磷石膏和排烟脱硫石膏日本、德国、法国、和俄罗斯等工业发展国家多年来一直很重视副产石膏利用的研究,成功地开拓了许多新用途和新工艺,目前磷石膏在剪裁上的应用主要有:用磷石膏生产β石膏、α石膏、午睡是该,用作水泥缓凝剂、矿化剂,用语生产是该砌块和石膏板,用作砼的组分,制作石膏陶瓷、粉墙材料,制作高强奶水石膏、DS粉,作道路、公路的填筑材料等等。排烟脱硫石膏主要用语石膏建筑制品和水泥缓凝剂。
  日本是世界上副产石膏,尤其是磷石膏利用最好的国家。
  它用半水法和二水法和二水办水法生产磷酸时所得的磷石膏,其含杂质含量很少,因此无需再做严格的预处理,便可直接用于制取建筑材料。日本的磷石膏,约70%用语生产石膏板,30%用作水泥缓凝剂。
  德国连续生产β-半水石膏的刚法,是将磷石膏中的杂质用浮选机和浓缩机除掉(借助低压蒸汽和洗涤水);法国利用磷石膏可以支撑各种石膏制品,尤其以石膏砌块的产量最大;俄提出用磷石膏生产β-半水石膏的新工艺,磷石膏将不经过预先洗涤,而是在反应器中用石膏将自然含水率20 -25%的磷石膏制成浆,进行中和反应,后经过真空过滤脱水,再进一步加工。
  目前,日本和德国是世界上最主要的两个排烟脱硫石膏生产国。日本年产量约300万吨,主要用作水泥缓凝剂。德国是欧洲最早的排烟脱硫石膏生产国,年生产约70万吨,各国生产排烟脱硫石膏主演采用石灰石-石膏工艺方法,少数采用再生工艺方法。
  2、用各种纤维制成石膏复合材料在建筑石膏制品中掺入各种无机纤维,可大大加强制品的抗压、抗弯强度,耐水、耐火和其他性能。国外很重视低级石棉纸浆纤维、合成纤维以及纤维生产石膏制品。日本已制作出抗压强度高达100Mpa的石膏纤维制品。德国生产纤维石膏制品的方法有干、湿法,另外,喷制法工艺制的纤维石膏制品在德国发展很快。
  3、生产轻质石膏制品石膏料浆中掺入发泡剂和引气剂以增大孔隙率,是制取低容重石膏制品的一种最简便的方法。德国研制成功了泡沫石膏和多空石膏制品,前着采用异氰酸酯和聚氨酯合成化合物为发泡剂,成品容量450-800千克/立方米;后者是装有表面活性物质水溶液的的容器中,通入压缩空气形成气泡,制品容重330千克/立方米,孔隙85%,导热系数0.08 W/m.k.制取多孔石膏制品的最简单方法,是在石膏料浆强烈搅拌时,直接压入碳酸气,这样可调节气孔的大小,减少设备的腐蚀,且工艺过程简单,费用也低。
  4、利用添加剂和对原料、制品进行处理日本以含量7%吸附辛酸的海泡石细粉制作添加剂,研制成功了一中不霉轻质石膏板,着石膏板即使在温度30度、相对湿度80%的潮湿环境中存放30天,表面也不会长霉。
  俄通过掺合专用添加剂和耐磨填料,用料浆压滤成型工艺制得的石膏地坪不仅具有耐磨、耐久、隔热、隔音、绝缘、防水、防火性能而且具有不滑、不起尘=不易粘固、液态脏物的特点。
  俄还研究了水的磁化处理对石膏结构的影响,用磁化水拌合石膏可大大改善石膏制品的强度、浸析度和热稳定性。
  还研究发现用硫酸铝溶液浸泡处理石膏制品,可用提高石膏制品的性能(尤其是抗弯强度),抗弯强度高于抗压强度的15-17%。
