建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本用拉济工艺制造大型玻璃钢模板
2001-9-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 464| 评论: 0
简介:  日本的住友建设、日本触媒、等四家公司,最近合作开发成功用于浇灌混凝土的大型玻璃钢模板,并且已将产品正式推向市场。这种大型玻璃钢模板是用拉挤成型工艺制造的。   这种大型玻璃钢模板的标准尺寸为:长度 ...
  这种大型玻璃钢模板的标准尺寸为:长度5250mm,宽度900mm,高度55mm.在模板的内侧面,沿模板的长度方向每隔100mm设有一根加强肋。每块模板的重量约为70kg.这种用拉挤成型工艺制造的玻璃钢模板的单位面积重量,仅为钢制模板的1/3,但其强度与金属模板相当,所以可以方便混凝土结构的施工。除此之外,它还有以下优点:
  l耐腐蚀性
  这种玻璃钢模板对酸碱等化学物质和水的耐腐蚀性能与不锈钢和铝材相同。并且能长期保持对这些物质的耐腐蚀性。
  2耐候性
  这种玻璃钢模板不受温度变化的影响,可以在极寒地带和高温地区使用。
  3电气性能
  这种模板具有玻璃钢材料特有的电绝缘性和耐电弧性,电气性能非常优良。
