建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
铝扣板材料:大量进入家庭装饰市场
2001-7-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 665| 评论: 0
摘要: ^^^^金属吊顶材料在20世纪初就开始被应用在 公共建筑 中。近两年来,各式的 铝扣板 材料开始大规模被居室装修选为吊顶材料。   铝扣板、PVC板材各有千秋   以前一直流行的PVC板材是一种靠挤压成型材料,工业 ...
^^^^金属吊顶材料在20世纪初就开始被应用在公共建筑中。近两年来,各式的铝扣板材料开始大规模被居室装修选为吊顶材料。
  铝扣板、PVC板材各有千秋
  以前一直流行的PVC板材是一种靠挤压成型材料,工业化的机械生产痕迹较为明显,缺乏个性化,变化较少,与室内环境有不太协调的感觉,档次较低。
  铝是有色金属中的轻金属,密度仅为2.7g/m*m。铝扣板用轻质铝板一次冲压成型,外层再用特种工艺喷涂漆料,长期使用也不褪色,施工比较简洁,不易变形。安装后不会出现弯曲或中间下坠的情形,保证平稳,可减少更换的不必要开支。但相对来说造价较高。色彩丰富而富于变幻,能为主人提供多种选择,营造个性化的空间。
  看准面板宽度、折边高度及颜色
  铝扣板有很多规格,包括板材的面板宽度、厚度、折边的高度等。在挑选时要根据自家厨房和卫生间的特点选择。市场上600 mmX 600mm微孔方板、F297H30条板和 M185H20铝扣板应用的最多最广。
  专家建议一般的面积较小的厨卫选择条状的板材,这样可以增加房间开阔的感觉。面积大的房间可以选择各种的方形板材搭配。无论哪种形状,都可以通过色彩的选择和变化达到强烈的装饰效果。 厨卫的层高也很重要,如果比较低矮的房间就不能全吊高顶,否则会有压抑的感觉。
  另外,铝扣板分为表面有冲孔和平面两种。表面冲孔可以通气吸音,扣板内部铺一层薄膜软垫,潮气可透过冲孔被薄膜吸收,所以它最适合水分较多的厨卫使用。
  市场上品牌多,价格差异大
  建材市场上金属吊顶品牌不少,价格也从数十元到上百元不等。而专家告诉我们,材质、烤漆工艺、结构三方面决定了金属吊顶质量。优质铝锭为原料,加入适当镁、锰、铜、锌、硅等元素而组成的。铝合金是为了提高铝的实用价值,这样既坚固又有良好的韧性。
  优质板材采用电脑调节漆的均匀度,在完全封闭的环境下进行处理,漆面附着力强、细腻、均匀。双面烤漆的铝板不会被氧化,因为卫浴的湿气易存留在板材背面,锈蚀从反面漫延到正面后会使表面出现锈斑,所以板材背面上漆决定了板面的美观。
  与不同宽窄的条板、不同大小的方板最好有相应的金属龙骨搭配,保证吊装之后的板面边缝均匀、严密平整。 挑选时,看几个方面。板面平整度,板与龙骨嵌入时的精确度;是否双面烤漆;有无色差。
  一些厂家上门服务
  目前,不是所有的厂商都上门测量安装的。但有些商家可以提供全程服务,包括测量、送货、安装等一条龙服务。基本程序是:1、用户选货,定规格、花色及收边条样式;2、测量、计算;3、交预定金,厂家定制板材和龙骨收边等辅材;4、提货,余款付清;5、上门安装。从测量到安装大概15天左右,用户至少到店中3次。此方式虽麻烦,但能保证质量、不浪费料,如同量体裁衣。
