建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
怎样选购复合地板
2001-7-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 572| 评论: 0
简介:^^^^复合地板是一种新颖的地面铺设材料,由于它既有仿制得极为逼真的 原木 纹理、又具有耐磨、耐冲击、耐火烫、防潮、防霉、防虫蛀、不变色、不变形、易清洁、施工简便等超越原木地板的优点,不足之处是脚感较硬,缺 ...
^^^^复合地板是一种新颖的地面铺设材料,由于它既有仿制得极为逼真的原木纹理、又具有耐磨、耐冲击、耐火烫、防潮、防霉、防虫蛀、不变色、不变形、易清洁、施工简便等超越原木地板的优点,不足之处是脚感较硬,缺乏弹性,损坏之后不能修复。
^^^^选购复合地板,先看表层:表层的材料主要为三聚氰胺或三氧化二铝,以三氧化二铝的耐磨性更优越。表层厚度薄的只有1毫米,厚的可达5毫米以上。当然,同样的材料,厚的更耐磨。耐磨以“转”为指标,耐磨转数为4500转,可用以卧室,使用周期五年左右;1000转的可用于家庭客厅、餐厅,使用周期十年左右; 1500转则适用于公共场所。其次看底层:底层的主要作用是抵抗复合地板在干、湿、冷、热的变化中发生变形。常用材料有树脂或纸,以树脂为好。最后,检查复合地板三层(中间层为木纤维、木屑,刨花压制,状如纤维板或刨花板)之间粘接是否牢固,榫槽配合是否致密,表面有无缺损等外观质量。
^^^^复合地板的铺设有一定的专业要求,不少厂商都有一支经专门培训的施工队伍。选购时宜选包施工的品牌。
