建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
水泥基复层外墙涂料处于国际领先水平
2001-7-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 623| 评论: 0
简介:^^^^在我国建筑外墙装饰 涂料 市场上,又有一种抗裂、防水、自洁新型涂料问世。这就是由南京泰豪复层涂料有限公司研制开发的水泥基复层外墙涂料产品。   今年4月18日,江苏省建设厅有关领导主持了(苏建科鉴定200 ...
^^^^在我国建筑外墙装饰涂料市场上,又有一种抗裂、防水、自洁新型涂料问世。这就是由南京泰豪复层涂料有限公司研制开发的水泥基复层外墙涂料产品。
  今年4月18日,江苏省建设厅有关领导主持了(苏建科鉴定2001第 11号)水泥基复层外墙涂料科技成果鉴定会。来自省建设厅、江苏化工学院、省建筑工程设计院、南京化工大学、省建科院的专家教授们一致认为:水泥基复层外墙涂料以新型聚合物乳液为底涂、聚合物水泥砂浆为中涂、硅丙共聚体为面涂的复层结构饰面,提高了外墙基层与饰面层的粘结强度,大大降低了饰面层的干燥收缩与碳化收缩,显著地增强了饰面的抗裂、抗渗与自洁耐洗刷的性能,并在技术上有所创新,符合科技成果鉴定要求,在外墙涂料领域内处于国内领先水平,可取代国外同类进口产品。该产品经省技术监督建材质检站检验,各项性能指标均达到国家建材行业GB9779—88标准规定的要求。尤其在粘结强度、耐冷热循环性(抗裂)、透水性(防水)、耐沾污性(自洁)方面,明显地优于国家规定的标准。
  多年来,我国外墙涂料的传统施工方法是用白水泥、107胶和滑石粉调和成膏状,用作主层腻子,然后在腻子上辊涂苯丙类或丙烯酸类水性乳胶漆。由于这种腻子的主要成分是水泥浆体及其水化产物的干燥收缩、碳化收缩和水性乳胶漆的亲水性等原因,饰面普遍产生龟裂,随之遭雨雪冻融破坏,墙体表面起皮、脱落、渗水,很容易被灰尘污染成花脸状。而水泥基复层外墙涂料,在底层用聚合物乳液封底,增强咬合力。主涂层则在塑性和水硬性胶凝材料中加入脊性材料、聚合物、改进剂,在涂层内部固化后形成弹性网状结构。在面涂层上使用硅丙新品种材料,其化学键能强,表面张力小,从而确保了整个外墙复合涂层具有抗裂、防水、自洁的优良特性。
  水泥基复层外墙涂料的研制开发成功,是随着美国stucco(时代壳)材料进入中国市场而受到启发的。该公司成立科研小组,对美国的stucco 材料进行解剖分析,结合我国的现状,消化吸收其长处,尤其在材料配方生产工艺、施工工艺方面进行不断的研究改进、创新,同时在工程中推广试用水泥基复层外墙涂料,施工面积达6万多平方米。去年以来,该产品还打入了厦门市,施工面积近2万平方米,其装饰效果可与进口产品媲美,价格只有进口同类产品的30%左右,其装饰质量得到了一致好评,具有较强的市场竞争力。而该产品施工简便易行,可经喷涂、刮涂、弹涂等工艺,毛面装涂,具有欧美风格、油画效果;平面装涂,仿塑铝板能以假乱真,装饰成不同装饰风格的饰面。
