建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
中国计算机房用活动地板质量参差不齐
2001-6-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 530| 评论: 0
简介:^^^^IT产业快速发展的同时,也带动了防静电装备行业的发展。 ^^^^一、计算机房用活动地板生产、销售现状、市场前景 ^^^^计算机房用活动地板是防静电装备中的主导产品,目前全国生产该产品的厂家近200家。但这些厂 ...
^^^^计算机房用活动地板是防静电装备中的主导产品,目前全国生产该产品的厂家近200家。但这些厂家中绝大部分(占总数的80%)存在生产规模小(年销售量大致在1000-5000平方米左右)、人员素质较低、产品质量差等问题,满足不了市场需要。像通过ISO9000体系认证,并将产品出口到欧美国家,销售额超过1.5亿元的江苏华东机房(集团)公司这样的生产厂家极少。
^^^^目前国产计算机房用活动地板的品种主要有:
^^^^1.木质基地板。木质基地板有复合地板、橡塑边木质基地板两种。该类地板自70年代中期开始生产,结构简单,售价较低。1999年的市场占有率为50%左右,年销售量达150万平方米。该类地板由于存在不防火、受潮易变形、机械强度低(主要是刨花板质量较差造成)等问题,用户反映强烈。该类产品不能和国外技术接轨,技术层次低,属逐步淘汰产品。3—5年内其市场占有率将降至约5%。
^^^^2.铸铝(压铸)地板。铸铝(压铸)地板在80年代广泛使用,近年因受铝价不断上升的因素影响,价格较高,国内用户承受不了,用量较少。近年销售量不超过6万平方米。采用高压铸铝工艺生产的铝地板产量更少(全国每年不足3000平方米),主要用于出口。
^^^^3.钢结构地板。国内生产的钢结构地板有5种,其中按美国CISCA和英国MOB标准生产的板基填充发泡水泥的钢结构地板(包括OA钢地板)产量和用量最大。该产品是国内惟一和国际标准接轨并大量出口到国际上的产品。近年,国内销售量已达到70万平方米。该产品1996年到1999年出口额大致为1500万美元。此种产品由于技术水平较高,便于大量生产,产品一致性好,是目前国内最具发展前景的产品。预计未来五年,该产品的市场占有量将从现有的30提高到60%—70%。值得一提的是,随着我国西部大开发的实施及即将加入WTO,各大城市的智能化楼宇、办公大楼及商业大楼如雨后春笋,因此OA活动地板市场占有率也将从目前的5%逐步提高到50%—60%。
^^^^其它种类钢地板,像双球形地板、蜂窝状地板、米字形中空地板、隔段结构地板等由于结构设计存在缺陷、技术水平低等原因,尚未产业化。
^^^^4.其它类型地板。其它类型地板主要有:用水泥刨花板做板基地的地板、网络地板、无机质地板等。
^^^^用水泥刨花板做板基的地板,因其存在加工难度大,与防静电贴面粘接困难,污染环境等问题限制了它的产量。无机质地板因存在加工技术不成熟,加工费工、费时等问题,也未产业化。网络地板国内使用量小,刚刚起步,用量相对小。据统计,年销售量6-8万平方米。其它类型地板市场占有率15%(其中水泥刨花板做板基的地板占13%)。
^^^^二、计算机房活动地板的质量状况
^^^^根据信息产业部防静电产品质检中心(原电子工业防静电产品质检中心)1994年、1995年和1998年受国家技术监督局委托对100多家活动地板生产厂家的产品进行抽查
^^^^检验的结果,连续抽检产品达到优等品的厂家只有华东机房(集团)公司和沈飞通路地板厂两个生产厂。优等品厂家只占抽检厂家总数的10%左右。一般生产厂家生产的产品质量问题较多,归纳起来主要有:
^^^^1.防静电性能差。很多产品系统电阻达不到国家标准和行业标准SJ/T10796《计算机房用活动地板技术条件》的要求,其比例占整个生产厂总数的40%。
^^^^2.机械强度低。大约有30%以上的厂家地板机械强度达不到有关标准要求。能达到国际标准MOB和CISCA的厂家只占2%。据信息产业部防静电检验中心多年跟踪检测,只有华东机房(集团)公司、沈飞等4至5家生产厂可以达到上述标准要求。
^^^^3.防火性能较差。现在市售的木质基地板都达不到国家强制性标准50222《建筑物装饰材料防火规范》的要求,属防火不合格产品。
^^^^4.板面色差和断裂。地板板面存在断裂、色差、起泡等问题,质量不稳定,三聚氰胺贴面板质量问题更突出一些。
^^^^5.地板加工粗糙,受潮易变形。地板外观尺寸往往超过国家标准值,没有互换性,在地板安装时很难保证安装质量。另外木质基地板存在受潮易变形问题,板基防潮处理差。
^^^^三、建议
^^^^根据上述调查结果,为了规范市场,提高国内产品生产质量,并和国际标准接轨。我们向信息产业部科技司有关部门提出下列建议:
^^^^1.对活动地板生产厂家开展产品质量合格认证工作,按照ISO9000系列标准对企业进行考核、审查、评定。达到标准的厂家发放《产品质量合格认可证》,并对其产品统一发放标准使用认可标志。
^^^^2.加强标准制定工作,并和国际标准接轨。
^^^^3.加强舆论监督工作。在报刊、广播和电视上加大宣传力度。
^^^^4.加强工商、质检部门的工作力度,对产品的监督和检验力度加大,做到有法可依,执法必严。
