建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
碳化物陶瓷及其复合材料
2001-6-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 578| 评论: 0
简介:^^^^在特种陶瓷领域,碳化物是一种最耐高温的材料。它常以通式MexCy来加以表示。碳化物陶瓷种类很多,大体上可划分为类金属碳化物和非金属碳化物两种。从晶体材料结构特点进行分类时,一类如TiC、VC、Zy ...
^^^^在特种陶瓷领域,碳化物是一种最耐高温的材料。它常以通式MexCy来加以表示。碳化物陶瓷种类很多,大体上可划分为类金属碳化物和非金属碳化物两种。从晶体材料结构特点进行分类时,一类如TiC、VC、ZyC、WC、SiC、B4C等属于较简单结构的碳化物。而另一类如Fe3C、Cr7C3、Cr3C6等则属于较复杂的结构。相比较而言,属简单结构的碳化物陶瓷较为稳定,具有很高的熔点和硬度,所以现在研究与开发应用比较广泛、个别品种成为热门产品。结构比较复杂的碳化物,在稳定性上较差,熔点与硬度稍低,目前在应用方面意义不大。不过它们属于一般钢铁中重要的强化相,而且以各种复杂的相存在。譬如:(Fe、Mn)3C、(Fe、Cr)3C、(Fe、Cr)7C3、(Fe、W)6C、(Fe、Mo)6C等等。对于钢铁合金制品的改良与开发新品种具有一定意义。
^^^^我们 常讲的碳化物高温结构陶瓷,通常指SiC、B4C、TiC、WC、ZrC、Cr3C2等及其复合物材料。碳化物陶瓷最主要的特性之一是具有高熔点。例如碳化钛(TiC)熔点高达3460℃,碳化钨(WC)为2720℃、碳化锆(ZrC)为3450℃、碳化硅(SiC)的气化点为2600℃。可以说基本上所有的碳化物陶瓷的熔点都很高。除熔点很高外,碳化物陶瓷还具有较高的硬度。碳化硼硬度仅次于金刚石与立方氮化硼,属于最硬的材料,其显微硬度达到4950kg/mm2、碳化钛为3200kg/mm2、碳化硅为3000Kg/mm2。碳化物陶瓷还具有良好的导电性、导热性及良好的化学稳定性。几乎大多数碳化物陶瓷在常温下不与酸反应。极少数碳化物即使加热亦不同酸起化学反应。结构最稳定的碳化物陶瓷甚至于不受硝酸与氢氟酸混合酸的腐蚀,成为陶瓷材料中耐磨蚀的佼佼者。鉴于以上各种独特的优良性能,碳化物陶瓷作为耐热材料、超硬材料、耐磨材料、耐腐蚀材料,在尖端科学及工业领域应用前途非常广阔。其中象碳化硅陶瓷已经实现批量生产,早已运用在各个领域。
^^^^碳化硅(SiC)为一种典型的共价键结合的化合物,它在自然界中不存在,属于人工合成制造的陶瓷材料。由于碳化硅的超常硬度,最初应用于各种磨削工具、如砂轮、砂布、砂及各种磨料,在机械行业材料加工与磨削时大量使用,后来又作为钢铁冶炼中的还原剂与加热元件。从而又发现它还有高温热稳定性、高热传导性、耐酸碱腐蚀性、低膨胀系数、抗热震好等等一系列的优良性能。在70年代中期,美国科学家首先成功以亚微米级的β—SiC和少量硼、碳添加剂为原料,通过无压烧结工艺技术,成功制作出致密碳化硅陶瓷。后来,碳化硅烧结成陶瓷材料,制作成各种陶瓷部件取代原金属部件获得成功。我国80年代许多单位都能生产碳化硅陶瓷制品,其中利用反应烧结法制成的精密陶瓷碳化硅密封环、圈、垫及烧成用喷嘴等,获得广泛应用,如用作汽车、潜艇、化工、石油等行业的碳化硅密封圈在解决油封、液体密封方面取得非常好的效果。利用碳化硅结合氮化硅制造陶瓷发动机的研究亦有突破性进展。
