建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑规划 › 查看内容
北京:将连通河湖建环城大水网 让水流动起来防臭
2013-8-22 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 487| 评论: 0
简介:  本月初,北京市市长王安顺前往各区县调研本市河湖水系连通、综合治理、循环利用等工作时强调,要努力提升水资源管理利用水平。昨天,记者从市水务局获悉,水网的规划中将利用再生水实现干涸的河道有水并流动起来 ...
  本月初,北京市市长王安顺前往各区县调研本市河湖水系连通、综合治理、循环利用等工作时强调,要努力提升水资源管理利用水平。昨天,记者从市水务局获悉,水网的规划中将利用再生水实现干涸的河道有水并流动起来。目前北京市副市长林克庆主抓北京市河湖水系连通的环城大水网建设项目。
  ■河湖呈现一现潭死水状
  2012全市监测河段长2545.6公里中,有水河段99个,长2336.7公里。符合Ⅱ类标准的河段24个,长1039公里,占有水河长的44.5%;Ⅲ类河段10个,河长232.7公里,占10%;Ⅳ类河段7个,河长91.9公里,占3.9%;Ⅴ类河段4个,长50公里,占2.1%;劣Ⅴ类河段54个,长923.1公里,占39.5%。
  城市河湖水体缺乏流动,河湖基本丧失自净能力,成为“一潭死水”。
  市水务局局长金树东介绍,目前北京市的河湖水环境主要存在四大方面的问题,一是城乡接合部河道垃圾渣土“屡清屡倒”。二是水面漂浮物“常清常有”。特别在雨污合流地区,遇到大雨,日常累积的大量垃圾随雨水、污水排入河道。三是污水直排现象普遍存在。四是“乱建、乱采、乱钓、乱游”等行为屡禁不止。
  ■任研究河湖水系连通务
  经过连通和整治的城市河湖水系,已成为首都一道亮丽的风景线。在海淀区,全长约10公里的昆玉航线,实现了“水清、岸绿、流畅、通航”;在大兴区,集多种功能于一体的南海子郊野公园,是人们休闲的好去处。
  北京市市长王安顺在调研过程中,对这些治理成果给予肯定,要求切实做好河道清淤、疏浚等工作,利用好自然环境特点,在城镇化建设中营造流域美丽景观。王安顺强调,水是具有战略意义的重要资源,关乎城市未来发展,要管好用好现有的水资源。王安顺还现场布置任务,“一定要科学规划设计,周密论证,统筹好现有中小河道治理、污水处理、雨洪控制与利用、地下水保护和污染防控等各项工作,努力打造相互沟通衔接、循环联动的水系。”
  ■规所有干涸河道有水划
  昨天,记者了解到,目前北京市的水务规划部门正在研究制定大水网的规划。北京市水务局负责人透露,水网的规划不仅是实现所有的干涸河道有水,实现污水处理再利用,还要让水流动起来,形成水景。
  据统计,目前本市已经在北海-中南海-筒子河、奥运湖、龙潭公园、动物园等9处建设完成水循环工程,水体循环流动约150公里。同时在水域实施种植水生植物,放养食藻鱼,底泥清淤等水体修复技术,改善河湖水质。
  为了让流动的水体水质更加优化,近日,本市在水循环工程中增加了一种称之为“细分子超饱和溶氧与超强磁化”的技术,“其实原理类似于家中鱼缸中的加氧机,相当于给河湖加氧。正是由于水体缺氧才导致河水变黑变臭的。”相关负责人解释道。
  市水务局表示,下一步,将对更多的水体加装循环工程,实现自身的微循环。同时,对于流域间的不同水体,也将通过循环工程,让其产生大循环。如未来,清河的再生水调到南旱河再入永定河等。
  ■案例
  通过泵站改变水流向
  如何能让“死水”变成“活水”呢?事实上,本市已经在一些独立的水域内建起了水循环工程。走近北海、筒子河等水域就可见流水潺潺。据介绍,如果按照正常的流向,给北海、中海、南海补水的顺序应该是上游来水先到北海、中海、南海,然后从金水河流向下游河湖,这种补水办法需要足够的水量。在加装水循环工程后,通过两处泵站改变了水的自然流向,将原本到金水河后就流向下游的水用一级泵站提到筒子河,再用一级泵站提到北海,然后再按照顺序流下来,形成局部水域水循环系统,达到流水不腐的目的,循环工程使得这片水域水质得到很大改善,夏季可达Ⅳ类,春、秋、冬季节达到Ⅲ类,普遍提高一个类级。
  ■案例
  装加氧机提升水质量
  据了解,最先应用“加氧”技术的是永引渠罗道庄桥—五孔桥河段处。在治理之前,该区域水体不流动,水质较差,水华现象爆发,恶臭明显,对周围环境产生极坏的影响。今年4月,启动该区域循环工程的建设。通过加装“加氧机”,增加该河段的水体流动性,同时产生传质及扩散能力极强的活性小分子水与氧分子,与河道中的水体充分混合,能够有效地去除污染物,保证水体中较高的溶氧含量及利用率,提升水体质量,从根本上控制水华的发生。在6月投入使用,运转20天后,罗道庄桥下、西翠路处桥下、西四环中路桥下、五孔桥跌水口处四个取样点取样化验,检测结果显示水中溶解氧含量明显提高,氮、磷、COD、BOD5、叶绿素a等主要污染物去除显著,处理区域的水体不黑不臭,可视度能达到800mm以上。
  ■对话:“必须一水多用算好水账”
  京华时报:北京市的河湖体系目前是什么状况?
  张彤(北京市水利规划设计研究院专家):我们都知道,北京有五大水系,分别是永定河水系、拒马河水系、温榆河水系、潮白河水系、泃河水系。五大水系的支流还贯穿城市,但是目前都存在问题,比如永定河的水环境治理工程,我们目前看到的美景主要是上段,永定河下段的环境问题还没解决,潮白河和北运河的水质不行。
  京华时报:建立这个大水网要解决哪些问题?
  张彤:我认为主要是三大难题,第一个就是水的问题,从哪里来,这些河道补充的水,是个巨大的数目,北京本来就是严重缺水的城市,我们就要计
  划好,一水多用,算好水账。我认为,可以用再生水来补充,但是也需要一部分清水,这样河道的水质才能从根本上合格,100%再生水对环境的承载压力太大,只有一部分清水加入,才能通过自净能力,最终提升水质。这个水账一定要提前计算好,哪些水用做生活水,哪些水用做河湖水环境。
  第二个难题就是技术难题,再生水入河,必须要流动起来,这样水才能不臭,目前我们已经有一些技术在尝试,比如说,北海等一些区域要尝试的水循环设施,对改善河湖水环境、减少河湖臭味非常有效。这些经验可以推广。
  第三个难题就是地表水与地下水循环的问题,比
  如河湖水系连通起来,哪些水系位于地面上,哪些水系在地下穿行,这样考虑好了,不但有利于水景、防洪,还有利于涵养地下水源。
  京华时报:这个环城大水网的规划,是否可行?
  张彤:非常可行。之所以这么说,是因为北京市这么多年一直在朝这个方面努力,但是之前几年的时机不太成熟,也没有具体的规划。这几年我们有经验了,再有一个是国家生态文明建设这个机遇,生态文明建设目前是国家的战略,我们过去的发展中,可能对生态文明建设有些忽略,现在有这个大背景,现在我们必须要提前做这件事情,不能再等了。另外,明年长江水进京了,为北京市的水源提供了保障,也是一个机遇。
  大水网布局三环碧水绕京城
  一环:筒子河二环:护城河、长河、转河、昆玉河等连成三环:清河、温榆河、潮白河、凉水河、永定河等连成。
