建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
住宅技术新热点---轻钢结构体系
2000-12-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 674| 评论: 0
简介:^^^^近年来,轻钢结构体系的优越性越来越被人们所认识, 并逐渐成为住宅技术新热点。 ^^^^用轻钢结构建造房屋,人们可能把它想象成很笨重的建 筑物。^其实,我们所说的轻钢结构住宅体系只是用H型钢作 结构框架, ...
^^^^近年来,轻钢结构体系的优越性越来越被人们所认识, 并逐渐成为住宅技术新热点。 ^^^^用轻钢结构建造房屋,人们可能把它想象成很笨重的建 筑物。^其实,我们所说的轻钢结构住宅体系只是用H型钢作 结构框架,而重量相对较轻的住宅结构体系。 ^^^^现在许多发达国家,轻钢结构建筑是一种党见的结构体 系。在美国普通的低层民用住宅中,采用轻钢结构,特别是 采用镀锌轻钢龙骨作为承重体系应用于住宅建造所占的比例, 从90年代初的5%已发展到现在的25%左右。^目前,我国的 建筑也面临着由重型结构向轻型结构的转变。 ^^^^轻钢龙骨在封完结构性板材及石膏板之后,形成了非常 坚固的“板肋结构体系”,可以把建筑物自重中的集中荷载 分解到最小的程序,具有更强烈的抗震及抵抗水平荷载的能 力。 ^^^^轻钢结构的住宅体系在墙体保温、隔热方面要比传统的 砌体优越得多,100mm厚的R15保温棉,热阻值相当于1m的砖 墙厚度。由于内墙采用的防火石膏板具有呼吸功能,可以调 节室内水分的含量,创造清爽舒适的居住环境。 ^^^^轻钢结构房屋的窗子一般采用中空玻璃窗,可节省大量 的能源,而且隔音程度一般达40dB以上,为住户大大减少了 噪音的污染。它的室内水电管线布置可全部暗埋在墙体中, 布置灵活,修改方便,住宅的有效实用面积可达92%以上。 ^^^^据某投资公司介绍,^一栋300平方米的轻钢结构房屋, 用钢量仅为33-35kg/平方米,^建成后的建筑物自重仅为70- 80t(含装修)^。由于自重只相当于砖混结构的1/4--1/6, 因此地基及基础的处理就非常简单。以15个工人计,包括所 有的精装修及设备安装,^整个建造过程大约只需要3个半月 的时间;^如果工厂预制程序高,仅需1个半月左右就可完成 全部工程。施工过程中几乎全是干作业,所占用的施工现场、 建筑垃圾、建筑施工噪声等都可减少到最低的程序,属较好 的环保型建筑。 ^ ^
