建筑时空 › 首页 ›地方动态› 重庆建筑新闻 › 查看内容
重庆市天奇花园工程建筑节能措施
2000-11-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 688| 评论: 0
摘要: ^^^^天奇花园是夏热冬冷地区建筑节能示范工程,总建筑用 地22000□,^总建筑面积36870□,容积率1.61,建筑密度 27%,绿化覆盖率36%。其中住宅33570□,商场1300□。 ^^^^1规划设计措施 ^^^^天奇花园经设计处 ...
^^^^天奇花园是夏热冬冷地区建筑节能示范工程,总建筑用 地22000□,^总建筑面积36870□,容积率1.61,建筑密度 27%,绿化覆盖率36%。其中住宅33570□,商场1300□。 ^^^^1规划设计措施 ^^^^天奇花园经设计处理,使建筑全部实现南北朝向。小区 内建筑南北间距宽阔,有利于自然采光和冬季日照,并且使 东西通道宽敞,小区内气流顺畅,并与嘉陵江-缙云山局地 气流自然衔接,室内通风气流与小区内气流相环接。从而使 环境气流、小区气流、建筑换气气流合理组织,避免局部涡 旋或滞流区造成空气质量恶劣和夏季热量滞积。特别重视组 织夏季夜间气流,强化夏季夜间通风,利用室外冷空气降温, 减少空调运行时间和能耗,并提高室内空气质量。小区内建 筑东西紧靠,以便相互利用,作为遮阳,遮挡夏季的东、西 日晒,减少空调负荷。并且和建筑间的绿化树木一起,构成 阻挡冬季北风的屏障。小区绿化在重视景观效果的同时,重 视绿化对小区微气候和空气质量的作用。草坪、灌木丛、乔 木合理搭配,尽量削弱夏季太阳辐射对建筑的热作用,又不 影响冬季太阳辐射和全年自然采光。 ^^^^2体形系数 ^^^^天奇花园位于重庆北碚,属夏热冬冷地区西部,山地, 冬季日照率只有13%,全年阴天为主。 ^^^^减小体形系数,可显著减少采暖空调期的冷热耗量。但 体形系数过小,容易造成通风采光不良,不能充分利用自然 通风降温和自然采光,使空调和照明灯具的开启时间增多, 反而增加建筑能耗。重庆空调期只有32d,采暖期88d,占全 年总天数的1/3。如将体形系数降低0.1,每□建筑面积全 年节约冷暖耗电2.70kWh;而由于体形系数减小,自然采光 减弱,全年照明用电将增加2.92kWh/□,超过所节约的冷 暖电耗。这里还未计入因体形系数减小,自然通风削弱所增 加的通风和空调能耗。此外,体形系数还影响到建筑造型、 平面布局、功能划分等诸方面,限制过紧,将严重制约建筑 师的创造性,使造型单调,有损建筑艺术、城市风貌和社会 文化;另外,在平面布局、功能划分上也会造成困难,影响 建筑其它使用功能。 ^^^^通过综合分析比较,^各种套型住宅的体形系数为0.27 -0.32。 ^^^^3窗墙面积比 ^^^^窗墙面积比对建筑能耗的影响,取决于窗与外墙之间热 工性能的差异,相差越大,影响越显著。 ^^^^对于传统的240mm砖墙,^单层金属窗的住宅楼,每□窗 的冷暖年能耗约是同面积外墙的3.6倍,而夏季造成的空调 用电负荷约是外墙的5倍。^在重庆,这样的住宅,若窗墙面 积比由0.4减少为0.3,每□建筑面积年冷暖耗电量可减少 5kWh,节能效果非常显著。但当采用单框双玻塑钢窗,再加 上有效的外遮阳措施后,^每□窗的年冷暖能耗只有外墙的1 .8倍,^夏季造成的空调用电负荷只有外墙的2.5倍,每□ 建筑面积年冷暖耗电量只减少1kWh,减少窗墙面积比的节能 效果大幅度下降。窗墙面积比还影响到自然通风和自然采光。 不合理地缩小窗墙面积比,增加的照明和通风能耗会超过减 少的冷暖能耗。另外,还影响到建筑立面及居住者的视觉感 觉和心理感受。 ^^^^三北地区强调增大南窗、减小北窗。而重庆冬季日照率 只有13%,且北风微弱,南北窗户对采暖能耗的影响差异不 如三北地区明显。 ^^^^综合考虑,天奇花园南北向窗墙面积比差别很小,南窗 略大一点。不同套型的窗墙面积比为0.28-0.35。 ^^^^4窗的热工性能改善措施 ^^^^窗是改善建筑热环境、降低能耗的关键。前面已提到, 单层金属窗年冷暖能耗是相同面积240mm砖外墙的3.6倍,^ 是节能墙体的4倍以上。^采用单框双玻塑钢窗,将窗的传热 系数由6.4W/(□·K)降到3.0W/(□·K),夏季再加 强遮阳隔热,^每□窗夏季冷负荷减少72W,冬季热负荷减少 55W;全年采暖空调用电量减少25.75(kW·h)。 ^^^^单玻铝合金窗改为单框双玻塑钢窗,每□窗增加投资50 元。收益是减少空调设备费72元,每年省电25.75(k·Wh)。 ^^^^天奇花园采用单框双玻塑钢窗,^^^传热系数为3.0W/ (□·K)。 ^^^^5外墙热工性能改善措施 ^^^^外墙热工性能的改善,要综合考虑建筑热环境质量与节 能,墙体材料改革,节能投资效益诸方面。根据重庆气象资 料分析,^^^外墙传热系数从现在的240mm实心砖的1.94W/ (□.K)降到1.00W/(□·K),每□外墙可减少空调冷 负荷6.35W;^全年减少冷热耗量19.85(kW·h),从而减 少用电负荷2.4W,^减少采暖空调用量7.25(kW·h)。达 到这一热工要求的墙体,造价约100元/□,比传统240mm实 心砖造价高58元/□。这意味着在外墙上58元的节能投资, 收益仅为减少空调设备费6.35元;每年省电7.25(kW·h), 显然比窗上节能投资效益差得多。 ^^^^另外,建筑节能投资的控制指标是,土建造价增加额不 超过10%。^重庆北碚当地土建造价450元/□,因此节能投 资不应超过45元/□。天奇花园每□建筑面积分摊的外墙面 积为0.8□。^若将外墙传热系数降到1.00W/(□·K), 每□建筑面积分摊的节能投资额为46.4元/□。^仅此外墙 一项节能投资,就突破了45元/□的控制指标。 ^^^^因此,天奇花园外墙传热系数勉强降到1.00W/(□· K)是不合理的。 ^^^^墙体主材不宜长途运输,应以当地材料为主。重庆市页 岩资源丰富,KP^1型页岩多孔砖生产能力足。KP^1型多孔砖, 单面加抹20mm厚保温隔热砂浆,传热系数为1.42W/(□· K)^,造价为48.8元/□。与240mm实心砖相比,增加的节 能投资为6.8元/□,收益是减少空调设备费3.2元,每年 省电3.5(kW·h)^。节能投资效益虽然仍不及窗,但比将 外墙传热系数降到1.00W/(□·K)^的节能投资效益好得 多。KP^1型多孔砖加单面保温隔热砂浆增加的节能投资,均 摊在建筑面积上为5.44元/□。^这有利于控制总的节能投 资额。 ^^^^天奇花园确定外墙采用KP^1型多孔页岩砖加抹单面保温 隔热砂浆。 ^^^^6屋顶 ^^^^屋面采用蓄水覆土种植屋面,传热系数不超过0.63W/ (□·K)^,比传统的通风隔热屋面性能提高了很多,冷热 损失减少50%以上。种植屋面造价比普通屋面造价约增加70 %,但种植屋面可提高顶层住房的售价,甚至可单独出售, 收入超过70%的造价。因此,屋顶热工性能的改进,实际上 只是屋顶资源开发的一个副产品。 ^^^^7节能效果 ^^^^天奇花园采用上述各项节能措施后,由外围护结构传热 引起的全年空调采暖用电量14.8(kW·h)/□。再加上空 调除湿的新风用电量7.10(kW·h)/□,采暖新风用电量 13.48(kW.h)/□,总用电量为35.38(kW·h)/□。 低于DB50/5009-l999《重庆市民用建筑热环境与节能设计 标准》限制指标38(kW.h)/□,达到节能目标。
