灵活的竹结构建筑—“one with the birds”(附视频)
2016-2-19 14:54| 发布者: 新建筑| 查看: 1447| 评论: 0 |来自: 网络
简介:由槃达建筑事务所设计的一个竹结构建筑方案入围了AIM国际设计大赛帐篷传奇。该项目名为one with the birds的,旨在建造出具有生态性、并拥有灵活结构的建筑,以适应周边的地形及环境。该项目可以作为一个单独的家庭 ...
由槃达建筑事务所设计的一个竹结构建筑方案入围了AIM国际设计大赛——“帐篷传奇”。该项目名为“one with the birds”的,旨在建造出具有生态性、并拥有灵活结构的建筑,以适应周边的地形及环境。该项目可以作为一个单独的家庭住宅,或是酒店,也可是是个休息的驿站,为穿梭于丛林间的旅者提供一个非正式的,但舒适的居住体验。建筑以可以全方位的体验周围的景物,同时也提供了在高于树冠之上的广阔视野。
项目采用竹结构体系,以体现其生态性,材料来源于自然环境以及本地采购,从而减少了建筑的耗材与能耗。该建筑结构不对用地和材料本身产生任何伤害,通过学习印第安人的圆锥形帐篷的搭建手法,在结点处采用绳索加以固定,而不是螺丝、螺栓,或是钉子,这使得建筑极具灵活性,便于运输和组装,以及拆卸和再利用。
↑建筑位于树木繁茂的环境中,并可以将居民带到树冠上方。
这样的结构框架再添加水平楼板,同时组合功能各不相同的单元空间,这些单元空间包含有卧室、大厅、餐厅和浴室。该构架的网格的宽度是470cm,楼层之间的高度是400m。结构底层被抬升以适应各种不同的地形条件。该建筑构架还被设想为可供植物攀爬生长的藤架,随着时间推移,这些自然植物将逐渐覆盖整个结构。
↑随着时间推移,植物将逐渐覆盖整个结构
↑单元空间通过填充一些三角形框架,以区分室内和室外的空间
↑一个较大的结构,提供多个睡觉休息的单元空间,创建出一个森林酒店
↑灵活的结构可以搭建组合成多种样式
↑一个三层的搭建样式,封闭的单元空间位于下层,而顶层是开放式的露台甲板
↑两个分开的单元空间,其中一个临近于地面
↑一个更高的搭建样式,可容纳更多的旅客,提供更高的视野
↑一个较小的搭建样式,可容纳一个家庭
↑一个独特的搭建样式,提供了很大的露台空间,也可以用作餐厅
↑三角形构架,填充楼板,再加上封闭的单元空间
↑植物随着时间推移,不断攀爬生长
↑功能各不相同的单元空间
↑结构连接图
↑绳索固定节点处立面图
↑构架搭建图
↑网格尺寸
↑项目意向图
图片:槃达建筑事务所
* 本文由『建筑学院』译自
designboom
,仅供学习探讨。*
