包裹在可伸缩百页中的家庭住宅
2016-2-19 14:57| 发布者: 新建筑| 查看: 596| 评论: 0 |来自: 网络
简介:在西班牙马德里宁静的郊区,estudio entresitio建筑事务所在一块狭长形的空地上建成了一座大型的家庭合居式住宅。该建筑拥有一种带有伪装性的通透结构,这种独特的结构模糊了建筑本身的体量关系,带给了建筑一种流动 ...
在西班牙马德里宁静的郊区,estudio entresitio建筑事务所在一块狭长形的空地上建成了一座大型的家庭合居式住宅。该建筑拥有一种带有伪装性的通透结构,这种独特的结构模糊了建筑本身的体量关系,带给了建筑一种流动的、不确定的体量感。这座取名为“#house#1.130”的住宅根据两组不同的使用空间,将建筑分割成两层。
一个纵向舒展的平面位于上层的空间,作为一个白天的活动场所。空间的结构延续了金属屋顶所使用的设计元素,增强了空间在视觉上的连续性。混凝土承重墙由宽阔的玻璃玻璃幕墙围合,模糊了内部和外部空间之间的界限。
位于下层的这组空间作为整个住宅中的卧室使用,采用更加细碎的像独立的洞穴一样的体量,并配置有和上层同样的屋顶结构。在外部,建筑表皮采用了和混凝土表面相同的垂直线元素的设计,同时特意将支撑结构进行隐藏。建筑外部包裹有可伸缩的金属百叶窗,从而在一定程度上保证了内部空间的私密性。
↑上层空间的结构延续了屋顶的金属设计元素,增强了空间的连续性
↑室内流通空间被自然采光照亮
↑建筑表皮采用了和混凝土表面相同的垂直线元素的设计
↑整个住宅特意将支撑结构隐藏起来
↑一层平面图
↑二层平面图
↑屋顶平面图
↑纵向剖面图
↑横向剖面图
↑横向剖面图
↑立面图
↑金属百叶窗结构细节
↑模型表现出了复杂的空间布局
↑模型展现了将百叶窗结构收起的样子
↑住宅根据两组不同的使用空间,将建筑分割成两层。
↑概念草图
项目信息
项目名称:#house#1.130 位置:西班牙,马德里 总面积:500平方米/ 5000平方英尺 建筑事务所:estudio entresitio 设计团队:maría hurtado de mendoza,césar jiménez de tejada,josé maría hurtado de mendoza,álvar ruiz 结构:maría josé camporro 景观:planta paisajistas 摄影:estudio entresitio 来源:
designboom
翻译:张果果
编辑:建筑学院
