建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 文化建筑 › 查看内容
芬兰:游戏屋
2015-1-11 12:07| 发布者: ccbuild| 查看: 898| 评论: 0
简介:  时间: 2011年   建成面积: 13,50㎡   预算: 800   地点: Pll farm,Nummi Pusula,芬兰   摄影: Tiia Ettala   当建筑师夫妇有了小孩,总 ...
  时间:2011年
  建成面积:13,50㎡
  预算:800
  地点:Pll farm,Nummi Pusula,芬兰
  摄影:Tiia Ettala
芬兰
  当建筑师夫妇有了小孩,总有一天它们会问:
  - 爸爸妈妈。。。你们是建筑师对吧?
  - 是啊。。。
  - 那你们帮人们建房子?
  - 嗯,当然啊。。。
  那么主要的问题来了:
  - 那你能帮我们造一桩房子吗?
  这种情况下,会有两种可能性:找个借口躲避,或者答应孩子,你会亲自为他们设计并建造一桩房子。
  去年夏天,我们也被问到同样的问题,于是我们承诺孩子们,要给他们在祖父母在芬兰的农场盖一个房子。于是,在孩子们的坚持下,我们履行了承诺。
  这个小木屋主要基于一个剖面:房子的结构非常简单,由两个相等但却面向不同方向的的模块叠加而成。其中一个模块是一个孩子身高的两倍左右,这也允许一个成年人不用弯腰就可以进入房子。另一个模块有两层,简单的梯子连接让内部可以产生更多复杂的玩法。
  这个简单的起点意味着从外面看,如果不参照标尺的话,房子如同一个几乎抽象的物体;而在里面,当交叉两个模块时,你可以认出一个“幼稚”房子的原型——典型的对称屋顶,就像我们自己还是孩子的时候画的那样。
  内部变成孩子理解的房子基本要素:一个可以是客厅的大一些的空间,一个可以是厨房的较低的空间,和一个较高的像是卧室的地方。内部空间的抽象性允许孩子自由发挥想象力,比如说那些室内空间可以摇身变成一座中世纪城堡的地牢,或者是可以从中向敌人射箭的主塔的阁楼。
  房子的建设花了两个星期。这一切都是由两个人(我们俩,加上两个小帮手)建成,同时也是一个寓教于乐的过程:孩子们会看到并明白,事情都要经过努力才能实现,同时自己的梦想是可以靠双手建成的。
  对于结构和地板,我们用了爷爷奶奶农场里的云杉木,树木由孩子们的曾祖父亲自种植和砍伐的。其余的木材是从五金店买来的,原木是从当地的小木锯材厂砍伐来的。整个房子是用木头做的:结构,地板,墙壁和屋顶,都用建造传统芬兰谷仓的方法建成——比如板条之间离开一个钉子的距离来通风,又比如用带槽木板简单叠加制成可以防止漏水的房顶。只有一个小小的镀锌面层来保护外墙的木材。
  房子被涂上垂直的白色条纹,从低到顶,强化了房子的原型剖面。其余的木材都没有处理过,这样随着时间的推移它会变成一个浅灰色的色调,越来越多地与漆过的表面产生对比,也象征着孩子们一点一点长大。这些条纹给了房子空间一种节日气氛,好比一个欢乐屋或者是一个旧的海滩小屋,地处乡村的环境,被苹果树包围,反而给房子增添了更多梦幻般的气氛。
