建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
节能建筑:缓解用电压力的治本之策——中国建筑业协会节能专家委员会会长涂逢祥谈建筑节能
2005-8-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 661| 评论: 0
摘要: “建发电站以缓解用电压力只是头痛医头,而建设节能型住宅才是釜底抽薪。”在建设部组织的建设节能专题报告会上,中国建筑业协会节能专家委员会会长涂逢祥如是说。他表示,走建筑节能之路,是解决我国用电高峰期电力 ...
“建发电站以缓解用电压力只是头痛医头,而建设节能型住宅才是釜底抽薪。”在建设部组织的建设节能专题报告会上,中国建筑业协会节能专家委员会会长涂逢祥如是说。他表示,走建筑节能之路,是解决我国用电高峰期电力紧张的治本之策。
建发电站耗资巨大浪费严重
  在解释原因时,涂会长谈到,目前我国缺电主要是缺高峰电,而高峰电主要又是由夏季空调造成的。华北、华东、中南各主要电网夏季空调产生的高峰负荷约占总负荷的1/3。因此,可以说空调是夏季电力紧张的直接导因。但是,目前我们解决这一问题的办法主要是修建发电站。2004年我国发电能力增加5000万千瓦,共耗资金4000亿元。2005年预计我国发电能力增加7000万千瓦,共需资金5600亿元。而耗费如此巨额的资金,过了夏季两三个月的电力高峰时段,大量极端昂贵的电力设施完全闲置,浪费十分严重。
  在接受记者采访时,涂会长表示了他的忧虑。他说,曾经预计到2010年,空调高峰负荷将相当于5个三峡电站的满负荷,但是现在看来,估计到2007年就将出现这一状况。发展速度之快,出乎预料。而目前仍在修建发电站上投入过多,仅去年一年,就有5000万千瓦的发电站和电力设施投产。
节能住宅调节室温有利环保
为应对空调引起的用电高峰而修建发电站造成了浪费,那么,建设节能住宅的效果和成本又是怎样的呢?当记者问及此问题时,涂会长解释道,节能住宅既有利于调节室内温度,同时又不像空调那样,影响室外温度,有利环保,成本也只是比普通住宅提高10%左右,显然是物有所值的。
  节能建筑由于围护结构保温隔热性能提高,可以使室内冬暖夏凉。与此同时,节能建筑还能提高冬天室内壁面温度,降低夏天室内壁面温度。室内墙壁、门窗、天棚与地面的表面与人体之间在不断进行辐射热交换,更适宜的室内壁面温度使人体舒适健康。而使用空调其实是不得已的办法。空调是用能源使室内热量排往室外,从而增加热岛效应,加大环境污染。建筑节能则使夏天热岛效应减小,室外温度也不会由于空调散热而受到影响。
建议增加技术交流因地制宜
  谈到技术方面的问题,涂会长表示,目前我国的技术虽然和发达国家还存在差距,但是部分北方地区技术已经达到了一定的水平。主要的问题是发展不平衡,有些南方地区还有待提高。所以,涂会长建议,可以多开展一些经验技术交流会,大家取长补短。但是,由于各地的情况有很大差别,所以,北方地区的技术经验,南方地区应该有选择地学习。比如说外墙保温隔热的技术,将聚苯、聚氨脂、浆料等贴在墙上,就可以达到有效保温。南方也可以学习,根据情况决定用料的多少,做到因地制宜。
