论奇封排水、耐根系穿刺防护系统
2013-8-25 22:51| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
简介:  一、系统设计   经过防水处理的地下车库顶板是一个密闭不透水体系,雨水、浇灌水通过渗透会在顶板防水层上积聚,若无有效的排水、透气循环系统,种植上面的深根植物会因涝而亡。   奇封(HDPE)排水板 ...
  一、系统设计
  奇封(HDPE)排水板能够提供有效、畅通的层内构造空间,应用于地下车库顶板的防排水体系中,能实现多种复杂的建筑构造要求,能够满足国内各个地区不同降雨强度下的排放强度要求,完全适合依靠积水自重达到自由排放要求。奇封(HDPE)排水板系由HDPE土工膜制成,具有最可靠的耐植物根系穿刺保护功能和对柔性防水的软保护功能。
  二、材料性能
  奇封(HDPE)排水保护板系采用高密度聚乙烯(HDPE)经挤出或吹塑法生产形成高密度聚乙烯土工膜,然后经特殊工艺在土工膜上压出封闭突起的半锥状、柱状、半圆状壳体,形成一种膜、壳连续,且具有一定立体空间支撑的板材,液体可以在其内流动排出。
  该种板材自身就具有防水、防植物根系穿刺的功能,板材具有平面内柔韧性好、空间刚度极高的特点,能够承受250兆帕的抗压负荷,是一种性能极好的工程排水保护材料。
  三、材料优势
  奇封(HDPE)排水保护板是集营造层内排水、排放土壤内渗透水、防植物根系穿刺、层内积水导排、隔热、隔振、卷材防水系统软保护等功能于一体的排水、防护体系。
  将HDPE排水保护板做为隔水、排水、保护系统安装于地下车库的顶板部位,有五大优势:
  1.防水增强保护。一方面做为内层的防水层的柔性保护层,还具有辅助防水功能,HDPE排水保护板是由HDPE膜压型而成,自身就是防水材料。
  2.保温功能。HDPE排水保护板形成的架空层、HDPE膜的低热传导是一道非常优良的保温隔热层。
  3.疏导、排泄顶板上的积水。有效消除环境水的长久威胁,因为构造体系无积水,防水效果、保温效果得到持久保证。
  4.隔振效果优异。因为HDPE排水保护板形成的架空层,顶板的震动噪音能够降低30分贝。
  5.使用寿命长。HDPE为不降解材料,HDPE排水保护板的有效期可与建筑同寿,一次投资终生受益。
  四、安装施工
  1.安装施工条件
  1)奇封(HDPE)排水保护板在柔性防水层施工完毕后安装;
  2)奇封(HDPE)排水保护板尤其适合直接在防水层上安装,为防水系统提供柔性保护。
  2.施工工艺1)工艺流程
  基层处理→规划弹线→空铺奇封排水板→搭接部位连接→验收。
  2)操作要点及技术要求
  (1)奇封排水板自然展开、疏松地铺设于规划好的位置。
  (2)排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。
  (3)搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接,不允许逆向搭接。
  (4)需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时,采用沥青马蹄脂点式粘结固定。
  (5)板材的拼接采用搭接扣合或焊接的方式,奇封(HDPE)排水保护板长边设有专用搭接扣合带或焊接边。在短边方向采用重叠搭接,搭接宽度大于50毫米。
  五、回填方法
  为防止运土车辆对排水系统的破坏,回填需由周边向内回填,工序如下:
  1.在回填时才先行铺设无纺布,一边铺设无纺布一边铺设混凝土预制板块硬性保护层,随后回填土。
  2.第一层回填土一次性回填厚度要大于800毫米,蛙夯夯实后才可以在回填土上行走车辆。其后分层回填,每次回填厚度可为600毫米厚。
  3.最后留有300毫米~500毫米厚为人工配制种植土,自然回填,不夯实。
